                Messen Sie einfach, kostengünstig und trotzdem hochgenau Merkmale wie Rundheit, Geradheit und Rundlauf. Unsere manuellen Formmessgeräte eigenen sich sowohl für den Messraum als auch für das fertigungsnahe Messen.
Mar4D PLQ 4200-T3
Art.-Nr. 5554253
50 kg: Produktionstaugliche Multisensorik mit CNC-Tisch
                    Möglichst schnell verschiedene Messaufgaben fertigungsnah und reproduzierbar in einem System zu lösen – das leistet die Geräteserie Mar4D PLQ.
Erleben Sie herausragende Ausstattungsmerkmale kombiniert mit großer Flexibilität bei der Werkstückgröße und steigern Sie Ihre Produktivität im Fertigungsumfeld.
            - Achsanordnung in Zylinder-Koordinatenbauweise: Wellenmess- und Formmessgerät in einem – schneller und genauer als klassische 3D-Messgeräte.
 - Sehr großer Anwendungsbereich für rotationsymmetrische Werkstücke: Bis zu Durchmesser 210 mm und Länge 730 mm.
 - Die ergonomische Gerätebauweise in Kombination mit Sicherheitslichtgittern und intelligenten Umgebungsüberwachungsensoren ermöglicht sicheres und effektives Arbeiten im 24/7-Produktionsbetrieb.
                        - Weltneuheit – Zentrier- und Kipptisch auf einem optisch-taktilen Wellenmessgerät.
 - Sehr schnelles, mechanisches Ausrichten mit einem Genauigkeitsfaktor, der bisher nur aus dem Formtesterbereich bekannt ist – Highspeed (< 30 Sekunden).
 - Für hochgenaues Vermessen von rotationssymmetrischen Werkstücken die nicht zwischen Spitzen gefertigt werden/gespannt werden können.
 - Auch für Innenmessungen mit unseren hochpräzisen Tastsystemen (z. B. für die Bezugsbildung) geeignet.
                        - Optisch-taktile-Multisensorik – Vorteile beider Sensoriken in einem Gerät
 - Hochauflösende, schnelle Matrixkamera mit großem Bildfeld
kombiniert mit - Renishaw SP25M: bewährtes 3D-Tastsystem
oder - Mahr T7W: innovatives 1D-Formtastsystem mit motorischer Drehachse und dadurch sehr schnellem Taststiftwechsel.
 - Simpler Austausch der Tastsysteme über Schnellwechselsystem.
                        | Mar4D PLQ 4200-T3 | Art.-Nr. 5554253 | |
| Verfahr-/Messweg X1-Achse | 200 mm |
| Verfahr-/Messweg X2-Achse | 200 mm |
| Verfahr-/Messweg Y-Achse | 40 mm |
| Verfahr-/Messweg Z-Achse | 730 mm |
| Positioniergeschwindigkeit C-Achse | 0.2 - 15 1/min |
| Positioniergeschwindigkeit X1-Achse | 0.5 - 200 mm/s |
| Positioniergeschwindigkeit X2-Achse | 0.5 - 200 mm/s |
| Positioniergeschwindigkeit Y-Achse | 0.5 - 50 mm/s |
| Positioniergeschwindigkeit Z-Achse | 0.5 - 200 mm/s |
| Werkstücklänge max. | 730 mm |
| Werkstückdurchmesser max. | 210 mm |
| Tischbelastung max. | 50 kg |
| Fehlergrenze Länge | MPE ≤ (2,4 + l/200) µm; "l" in mm |
| Fehlergrenze Durchmesser | MPE ≤ (1,3 + d/150) µm; "d" in mm |
| Bezugstemperatur | 20 °C |
| Sensorik | optisch-taktil |
| Kamerasystem | CMOS-Matrixkamera |
| Tastsystem | Mahr T7W und/oder RENISHAW SP25M |
| Besondere Ausstattung | CNC-Tisch |
| Messrechner | All-in-One-PC (inkl. Microsoft Windows 11 IoT LTSC) |
| Betriebstemperatur | 10 °C bis 35 °C |
| Zulässige Luftfeuchte | max. 70 %; nicht kondensierend |
| Lieferumfang | PC-Halterung |
- Automobilindustrie
 - E-Mobilität
 - Erneuerbare Energien
 - Luft- und Raumfahrttechnik
 - Stahlindustrie
 - Maschinenbau
 - Werkzeugtechnik
 - Elektrotechnik
 - Medizintechnik
