Mar4D PLQ 3200-T4
Art.-Nr. 5553204
Innovative dimensionelle Messtechnik für Produktion und Messraum.
Möglichst schnell verschiedene Messaufgaben fertigungsnah und reproduzierbar in einem System zu lösen – das leistet die Geräteserie Mar4D PLQ.
Erleben Sie herausragende Ausstattungsmerkmale kombiniert mit großer Flexibilität bei der Werkstückgröße und steigern Sie Ihre Produktivität im Fertigungsumfeld.
- Achsanordnung in Zylinder-Koordinatenbauweise: Schneller und genauer als klassische 3D-Messgeräte.
- Sehr großer Anwendungsbereich für rotationsymmetrische Werkstücke: Bis zu Durchmesser 210 mm und Länge 450 mm.
- Die ergonomische Gerätebauweise in Kombination mit Sicherheitslichtgittern und intelligenten Umgebungsüberwachungsensoren ermöglicht sicheres und effektives Arbeiten im 24/7-Produktionsbetrieb.
- Weltneuheit – Zentrier- und Kipptisch auf einem optischen Wellenmessgerät.
- Sehr schnelles, mechanisches Ausrichten mit einem Genauigkeitsfaktor, der bisher nur aus dem Formtesterbereich bekannt ist – Highspeed (< 30 Sekunden).
- Für hochgenaues Vermessen von rotationssymmetrischen Werkstücken die nicht zwischen Spitzen gefertigt werden/gespannt werden können.
- Berührungslose Messung mittels hochauflösender, sehr schneller Matrixkamera
- Großes Bildfeld von 15 x 10 mm für höchste Genauigkeit an Absätzen, Radien etc.
- Filter-Algorithmus zum Ausblenden von Schmutzpartikeln
Mar4D PLQ 3200-T4 | Art.-Nr. 5553204 | |
Verfahr-/Messweg X1-Achse | 200 mm |
Verfahr-/Messweg Z-Achse | 450 mm |
Positioniergeschwindigkeit C-Achse | 0.2 - 60 1/min |
Positioniergeschwindigkeit X1-Achse | 0.5 - 200 mm/s |
Positioniergeschwindigkeit Z-Achse | 0.5 - 200 mm/s |
Werkstücklänge max. | 450 mm |
Werkstückdurchmesser max. | 210 mm |
Tischbelastung max. | 20 kg |
Fehlergrenze Länge | MPE ≤ (2,4 + l/200) µm; "l" in mm |
Fehlergrenze Durchmesser | MPE ≤ (1,3 + d/150) µm; "d" in mm |
Bezugstemperatur | 20 °C |
Sensorik | optisch |
Kamerasystem | CMOS-Matrixkamera |
Besondere Ausstattung | CNC-Tisch und motorisches Widerlager |
Messrechner | AiO-PC oder Industrie-AiO PC mit USV (je inkl. Microsoft Windows 10 IoT LTSC) |
Betriebstemperatur | 10 °C bis 35 °C |
Zulässige Luftfeuchte | max. 70 %; nicht kondensierend |
Lieferumfang | PC-Halterung und 2 Stück 60 °-Zentrierspitzen (⌀ 2–40 mm) |
- Automobilindustrie
- E-Mobilität
- Erneuerbare Energien
- Luft- und Raumfahrttechnik
- Stahlindustrie
- Maschinenbau
- Werkzeugtechnik
- Elektrotechnik
- Medizintechnik
