MarForm | Formmessgerät mit erweiterten Möglichkeiten
MarForm MMQ 150
Art.-Nr. 5440752
Einstieg in die hochgenaue Zylinderformmesstechnik mit teilautomatischem Ablauf
Die MarForm MMQ 150 ist ideale Einstieg in die Welt der Formmesstechnik. Sie wurde in Hinsicht auf Genauigkeit, Schnelligkeit und einfache Bedienung konzipiert – das alles zu einem attraktiven Preis-/Leistungsverhältnis.
MarForm MMQ 150
MarForm MMQ 150
Die MarForm MMQ 150 zeichnet sich durch folgende Merkmale aus:
  • Einsatz in der Fertigung oder im Messraum
  • Hochgenaue C-Rundheitsmessachse
  • Motorische Z-Messachse und X-Positionierachse
  • Manueller Zentrier-und Kipptisch
  • Flexibles Tastsystem T20W im Messplatzumfang enthalten
  • Ergonomisches Bedienfeld sowie kompakte und wartungsarme Bauweise
  • Intuitiv zu bedienende, jahrelang bewährte und stets aktualisierte Mess- und Auswerte-Software MarWin
Das induktiv arbeitende Tastsystem T20W ist universell einsetzbar. Durch den im Bereich von 190°-winkelbeweglichen Tastarm und die verschiedenen Einspannmöglichkeiten des Tasters kann auch an schwer zugänglichen Stellen gemessen werden. Um den Taster den jeweiligen Messaufgaben oder Werkstücken anzupassen, können Sie leicht auswechselbare Tastarme mit verschiedenen Messeinsätzen kombinieren.
Die schnelle Inbetriebnahme, kompakte Bauweise und simple Bedienung ermöglichen eine rasche Integration in Ihre Abläufe.
MarForm MMQ 150 | Art.-Nr. 5440752
Verfahr-/Messweg X-Achse 150 mm
Verfahr-/Messweg Z-Achse 250 mm
Positioniergeschwindigkeit C-Achse 0.2 - 6 1/min
Positioniergeschwindigkeit X-Achse 0.5 - 30 mm/s
Positioniergeschwindigkeit Z-Achse 0.5 - 100 mm/s
Werkstückdurchmesser max. 210 mm
Geradheitsabweichung Z-Achse 0,4 µm/100 mm
Bezugstemperatur 20 °C
Zentrier- und Kipptisch manuell
Tischdurchmesser 160 mm
Tischbelastung max. 20 kg
Tastsystem Taktil 1D
Zulässige Luftfeuchte max. 70 % rel. Luftfeuchte; nicht kondensierend
Lieferumfang Tastsystem T20W (inkl. Tastarm ⌀ 3 x 60 mm)
  • Maschinenbau:
    Lager, Kugelumlaufspindeln, Wellen, Buchsen, Drehdurchführungen
  • Automobilindustrie:
    Lenkung, Bremssystem, Getriebe, Motor
  • Medizin:
    Hüft- und Knieendoprothesen, medizinische Schrauben, Zahnimplantate
  • Fertigungsnahes Messen:
    SPC- und End-of-Line-Prüfung
Intuitive Handhabung
Die intuitive Software MarWin EasyForm macht die Bedienung zum Kinderspiel. Mit nur drei Klicks führen Sie die Messung aus und erhalten ein aussagekräftiges Messprotokoll.
Geringe Betriebskosten
Die MMQ150 bietet hohe Genauigkeit zu einem attraktiven Preis und macht sich dadurch in kürzester Zeit bezahlt. Durch den Einsatz von robusten Gleitlagern und Kugelführungen werden die Wartungs- und Betriebskosten minimiert. Nicht einmal Druckluft wird benötigt!
Prozesssicher messen
Die hohe Grundgenauigkeit macht die MMQ150 zur idealen Ergänzung neben dem Koordinatenmessgerät (KMG). Überall da, wo das KMG bei Form & Lagemerkmalen an seine Grenzen stößt, kann die MMQ150 präzise und schnell eingesetzt werden.
Nach oben
