MarStand 818
Art.-Nr. 4622202
Rundlaufprüfgerät mit Spitzenböcken MarStand 818
Spitzenabstand: 0 - 450 mm
Spitzenhöhe: 100 mm
Lieferumfang: Messbank, Messgestänge 818 XNB, Spitzenböcke, ohne Anzeigegerät
Bestehend aus:
Messbank:
- Ebenheit der Auflagefläche nach DIN 876-2
- Mit 2 T-Nuten zur Aufnahme der Spitzenböcke und des Messgestänges
Messgestänge 818 XNB:
- Auslegearm mit einem Gelenk
- Aufnahme für Anzeigegeräte mit Schaft-Ø 8 mm mit Feineinstellung
Spitzenböcke:
- Beide Spitzenböcke verschiebbar
- Rechter Spitzenbock mit rückziehbarer Spannspitze
- Linker Spitzenbock mit fester Gegenspitze
- Spitzenböcke mit Spitzenhöhe 75 mm zusätzlich mit 90° Prismen für Werkstücke ohne Zentrumsbohrung (für Auflagedurchmesser bis 20 mm)
| Zulässiger Spitzenversatz Höhe | 0.05 mm |
| Zulässiger Spitzenversatz seitlich | 0.05 mm |
| Spitzenhöhe | 100 mm |
| Spitzenabstand | 0 - 450 |
| Max. Werkstückbelastung pro Reitstock | 20 kg |
| Aufnahmebohrung | 8H7 |
| T-Nutenbreite | 12H7 |
| Baumaße (L x B) mm | 700 x 180 |
| Produktgewicht | 35 kg |
| Abmessungen | d 22 mm | |
- Für schnelle und einfache Rundlaufprüfung zwischen Spitzen
- Bei der Aufnahme einer Welle zwischen Spitzen ist die Bezugsachse für die Rundlaufmessung meist identisch der Drehachse bei der Fertigung. Bei diesem Prüfverfahren ist daher eine kleine Rundlaufabweichung zu erwarten.
| Bezeichnung | Art.-Nr. | Verwendbar für Spitzenhöhe mm | Spitzenhöhe | T-Nutenbreite | Höhe Prismenböcke | |
Prismeneinsätze im Paar 818 pe |
4622211 | 100 mm | 100 mm | ||
Messgestänge 818 XNB |
4622277 | 150 | 12 mm | ||
Abrollböcke im Paar 818 ab |
4622221 | 12 mm | 100 mm | ||
Prismenböcke im Paar 818 pb |
4622216 | 120 | 12 mm |
MarStand 818
Rundlaufprüfgerät mit Spitzenböcken MarStand 818 Spitzenabstand: 0 - 350 mm Spitzenhöhe: 75 mm Li...
MarStand 818
Rundlaufprüfgerät mit Spitzenböcken MarStand 818 Spitzenabstand: 0 - 200 mm Spitzenhöhe: 50 mm Li...
MarStand 818
Rundlaufprüfgerät mit Spitzenböcken MarStand 818 Spitzenabstand: 0 - 450 mm Spitzenhöhe: 150 mm L...
