                Messen Sie einfach, kostengünstig und trotzdem hochgenau Merkmale wie Rundheit, Geradheit und Rundlauf. Unsere manuellen Formmessgeräte eigenen sich sowohl für den Messraum als auch für das fertigungsnahe Messen.
MarCator 1087 BRi
Art.-Nr. 4337870
                              Digitale Messuhr
IP Schutzart: IP 42
Werksnorm
Messspanne in mm: 12.5mm
Ziffernschrittwert inch:
                | Produkttyp | 1087 BRi |
| Messspanne in mm | 12.5 mm |
| Messspanne (inch) | .5" |
| Ziffernschrittwert | 0.0005 mm , 0.001 mm , 0.002 mm , 0.005 mm , 0.01 mm |
| Fehlergrenze (mm) | 0.004 mm |
| Wiederholpräzision mm | 0.001 mm |
| Messkraft (N) | 0.65 - 0.9 |
| Ziffernhöhe | 9 mm |
| Batterietyp | CR 2450N (3V Lithium) |
| Abmessungen | a 126.2 mm | b 23.3 mm | c 13.6 mm | |
- Sehr einfaches Einrichten:
Der Umkehrpunkt wird bei einer 2-Punkt Innen- bzw. Außenmessung durch Pendeln im dynamischen Messmodus automatisch ermittelt, anschließend wird diesem Bezugspunkt - mit nur einem Tastendruck - der PRESET-Wert (entspricht i. d. R. dem exakten Maß des Einstellnormal) zugeordnet. - Bei der Messung wird der ermittelte Extremwert (Längenmaß) durch die MIN- bzw. MAX-Funktion festgehalten und im Display angezeigt.
 - Um schnelle Messbewegungen mit entsprechender Messsicherheit ausführen zu können, werden bei der Type 1087 BR(i) intern 64 Messwerte per Sekunde verarbeitet.
| Bezeichnung | Art.-Nr. | |
                                                Funkempfänger für Messgeräte mit Integrated Wireless i-Stick  |
                                            4102220 |
                                                Datenverbindungskabel USB Bi-Direktional DK-U1  |
                                            4102603 |
                                                Datenverbindungskabel Digimatic DK-D1  |
                                            4102606 |
                                                Stoßschutzring 1086 sr  |
                                            4346606 |
