Millimar D-2500M
Art.-Nr. 2095191
Analoge Zeigergeräte für pneumatische Messwertaufnehmer (Einmeistersystem) Millimar D-2500M
Anzeigebereich Skalenanzeige µm: ± 38 µm
Skalenteilungswert µm: 1 µm
Kompatibilität: Federal
Übersetzung: 2500:1
Eingänge für pneum. Messmittel: 1
Lieferumfang: Adapter für pneumatische Dorne mit Mahr Federal Kompatibilität, Luftfilter, Versorgungsschlauch AHO-2
- Wird mit normaler Werkstattdruckluft betrieben (3–10 bar).
- Ein interner Druckregler hält den Messdruck im kalibrierten Bereich.
- Nullpunktabgleich des Geräts mit nur einem Einstellnormal und dem Nullsteller.
- Gut sichtbare Anzeige mit feiner Skalenteilung und nadeldünnem Zeiger zur sicheren, präzisen Ablesung. Ein integrierter Luftfilter entfernt Staub und Schmutzpartikel aus der Versorgungsluft.
- Messmittelanschluss an der Vorderseite des Geräts. Handfestes Anziehen genügt für dichte Verbindungen.
- Keine Neukalibrierung beim Wechsel des Messmittels erforderlich. Nach Nullstellung des Geräts kann sofort wieder gemessen werden.
- 4 Modelle lieferbar, wahlweise in mm oder inch.
| Millimar D-2500M | Art.-Nr. 2095191 | |
| Produkttyp | D-2500M |
| Anzeigebereich Skalenanzeige µm | ± 38 |
| Skalenteilungswert µm | 1 |
| Anzeige | Große Analogskala mit 2 Toleranzmarken |
| Skalenanzeige | Standard - Durchmesser 82.6 mm / 3.25” |
| Kompatibilität | Federal |
| Merkmale | 1 |
| Bezeichnung | Art.-Nr. | Produkttyp | |
Einstellnormal AMR-12 |
2086960 | AMR-12 |
Partikel Filter, Fliter Größe 5µm AFL-10 |
2201991 | AFL-10 |
Ersatzfilterelement für Filter AFL-10 AFL-21 |
2201992 | AFL-21 |
Ersatzfilterelement für Filter AFL-24 AFL-23 |
2201993 | AFL-23 |
