Engineered Solutions MarSurf Engineered Serie 503
Art.-Nr. 9900503_MES
Dieser Messplatz ermöglicht das teilautomatisierte Messen von Rauheit und Kontur auf Zahnflanken bzw. in Zahnlücken. Es können sowohl Außenverzahnung als auch Schrägverzahnungen vermessen werden. Die Messung von Innenverzahnungen kann mittels abgekröpftem Taster ermöglicht werden. Die Grenzen liegen hier in der max. Abkröpfung des Tastarmes sowie des Schrägungswinkels der Verzahnung.
Flexible Verwendung
Mit diesem Messplatz können verschiedenste Werkstücke vermessen werden. So verfügt die Rotationsachse über ein Backenfutter um sowohl Werkstücke an Bohrungen oder Außengeometrien aufnehmen zu können.Zusätzlich können rotationssymmetrische Zahnwellen mit einem Durchmesser von bis zu 70 mm und einer Länge von 500 mm sicher gespannt werden.
Das Werkstückgewicht darf 10 kg nicht überschreiten.
Der Anwender legt den Messablauf fest. Die Bediener müssen nicht mehr Messtechnik-Spezialisten sein um komplexe Messaufgaben zu realisieren – Bedienerführung durch Text und Bild leiten den Bediener an und reduzieren Fehler.
Das komplizierte und manuelle Einrichten der Messstellen entfällt durch den durchdachten Achsaufbau mit drei Rotationsachsen.
Mit Fotos und Hinweistexten in der Software wird die tägliche Arbeit der Bediener unterstüzt und vereinfacht.
Flexibler Einsatz des Messplatzes dank Backenfutter mit Freimachung auch für Wellen bis zu 500 mm Länge
Entsprechend der eingegebenen Zahnradparameter können mehrere Zähne am Umfang des Zahnrades automatisch vermessen werden.
