Engineered Solutions MarSurf Engineered Serie 501
Art.-Nr. 9900501_MES
Dieser Messplatz ist speziell auf die Anforderungen für die Messungen in kleinen Bohrungen bzw. kleinen Werkstücken wie Einspritzdüsen oder Düsenkörpern ausgelegt. Durch die Verwendung der MarSurf LD 130 ist es möglich sowohl die Rauheit als auch Konturen in einem Messablauf zu erfassen. So wird gerade bei filigranen und schwer einzurichtenden Messaufgaben viel Zeit gespart und Effizienz gesteigert.
Gemessen werden z.B. die Rauheit auf dem Ventilsitzwinkel, Halbwinkel des Ventilsitzes, Rauheit in der Führungsbohrung und weitere Konturen in der Düse oder durch Tiefenmaße.
Hochgenaue Messungen in kleinen Bohrungen
Für jedes Werkstück wird die Aufnahme individuell relativ zum Tastarm mit einer TY/TC-Einheit ausgerichtet. Dadurch wird sicher gestellt, dass bei jeder Messung das Bauteil reproduzierbar ausgerichtet ist und eine vollautomatische Messung der Düse erfolgen kann.
Reproduzierbare Messungen dank individuell angepasster und ausgerichteter Werkstückaufnahmen.
Spezielle Software-Routine für die verlässliche Messung auch in kleinsten Bohrungen wie zum Beispiel in Düsenkörpern.
Mit der MarSurf LD 130 als kombiniertes Messgerät können sowohl Rauheit als auch Kontur in einem Messschrieb aufgenommen werden.
