Engineered Solutions MarSurf Engineered Serie 004
Art.-Nr. 9900004_MES
Dieser Messplatz ist für die Konturmessung – wahlweise auch Rauheitsmessung - an großen Drehteilen oder Kurbelwellen konzipiert.
Die Beladung und Positionierung des Werkstückes erfolgt manuell. Anschließend erfolgt durch manuelles Verschieben der Messsäule parallel zur Werkstückachse das Anfahren der Messstelle.
Durch die integrierte Hy-Achse quer zur Werkstückachse erfolgt mittels einer Feinverstellung die Zenitsuche.
Manueller Kurbelwellenmessplatz
Dieser Messplatz ist für die Messung an großen Kurbelwellen oder allgemein rotationssymmetrischen Bauteilen bis zu einer Länge von ca. 1600 mm konzipiert.Größere Längen sind auf Anfrage realisierbar. Das Werkstück kann mit einem Kran als Positionierhilfe auf dem Messplatz in Prismen abgelegt.
Zur genauen Positionierung kann die optional verfügbare digitale Positionsanzeige genutzt werden.
Mit der y-Achse mit einer entsprechenden Feinverstellung wird die Zenitsuche an den rotationssymmetrischen Bauteilen durchgeführt.
Vermessung von unterschiedlichtsten Werkstücken mit einer Länge von bis zu 1600 mm auf einem Messplatz möglich
Durchdachtes Bedienkonzept auch bei schweren Werkstücken
Dank individueller Konfigurationen sind mit einem Messplatz viele verschiedene Messaufgaben realisierbar.
