Engineered Solutions MarSurf Engineered Serie 002
Art.-Nr. 9900002_MES
Dieser Messplatz ist mit einem luftgelagertem Positioniertisch zur komfortablen Positionierung großer Werkstücke, wie z.B. Zylinderkopf oder Zylinderblock, ausgestattet. Er ist verwendbar für Werkstücke bis ca. 300 kg. Integrierte Führungen ermöglichen dem Anwender eine sehr einfache und zugleich präzise manuelle Positionierung von schweren Werkstücken.
Werkstückpositioniersystem mit hoher Flexibilität
Jede Achse des Positioniersystems kann separat mittels Grob- und Feineinstellung eingestellt und mittels Feststellbremse blockiert werden. Der Rundtisch mit einem Durchmesser von 600 mm und einen Gewinde M6 mit Stichmaß 50 mm dient als sehr flexible Aufnahmeplatte für die Werkstücke. So können verschiedenste Messaufgaben an mehreren Werkstücken auf einem Messplatz realisiert werden.Speziell angepasste Aufnahmevorrichtungen können optional angefertigt werden.
Manueller Messplatz mit luftgelagerten Positionierachsen - Ihre Vorteile
Das Messplatzkonzept zeichnet sich aus durch eine einfache und komfortable Positionierung großer Werkstücke mittels luftgelagerten Verschiebe- und Positionierschlitten.
Es können eine Vielzahl unterschiedlicher Vorschubgeräte miteinander kombiniert werden.
Die einzelne Achsen können unabhängig voneinander arretiert werden.
Selbst Werkstücke mit Gewichten bis zu 300 kg können ohne Kraftaufwand einfach positioniert werden.
Dank individueller Konfigurationen sind mit einem Messplatz viele verschiedene Messaufgaben realisierbar.
Großer Werkstückteller mit M6 Gewinderaster im standardisierten Stichmaß von 50 mm erleichter das täglche Arbeiten enorm.
