MarSurf MC 510
Art.-Nr. 6910514
Rauheitsmessung im Bearbeitungszentrum - Einstiegsgerät
Mit diesem System können Anwender die Oberflächenrauheit von Werkstücken direkt im Arbeitsraum normgerecht nach DIN ISO 4287/4288 sowie 21920-2:2021 messen und rechtssicher dokumentieren. Das Einstiegsmodell ist ideal für Institute und für den Einschicht-Betrieb.
MarSurf MC 510 ohne Werkzeugaufnahme
Rauheit messen direkt in der Bearbeitungsmaschine- Weltweit einziger Anbieter für Rauheitsmessung nach Norm direkt in der Bearbeitungsmaschine!
- Automatisierter Messablauf zum Messen der Oberflächenkennwerte nach DIN EN ISO 4287, 21920, ASME usw. ohne manuelle Eingriffe – 100% Prüfung
- Exakt reproduzierbare Messungen ohne Einfluss des Bedieners
- Höhere Prozesssicherheit durch Wegfall von manuellen und nachgelagerten Prüfungen
- Positionieren, Antasten, Messen via NC-Code
- Automatisierter Ablauf über Maschinensteuerung
- OPC UA Interface und Closed-Loop-ready
- Kompatibel mit den Steuerungen Siemens, Fanuc und Heidenhain
- CAD/CAM Programm zur Simulation der Messkopfposition direkt im CAD-Modell
- Direktes Einspannen des MarSurf MC 510 in das Werkzeugwechselmagazin
- Für alle gängigen Werkzeughalter (HSK A63, HSK A100, SK40, BT40, Capto 6, etc.)
- Integriertes Kalibriernormal - Stellt dauerhaft reproduzierbare und auditfähige Messergebnisse sicher.
- Wi-Fi Verbindung zwischen Rauheitsmessgerät und Bearbeitungsmaschine
| MarSurf MC 510 | Art.-Nr. 6910514 | |
| Taststrecke (in X) Ende | 15 mm |
| Taststreckenlänge (Lt) | bis 15 mm |
| Abmessungen in mm | 214 x 80 x 80 |
| Messprinzip | Tastschnittverfahren , taktiles Freitastsystem |
| Messkraft (N) | 0,00075 |
| Tastspitzenradius | 2 µm |
| Filter gemäß ISO/JIS | EN DIN ISO 4287, EN DIN ISO 13565, Teil 1 und 2, DIN EN ISO 21920-2: 2021, EN DIN ISO 16610-21 (Gauß-Filter), EN DIN ISO 13565 Teil 1 (spezifische Filter), EN DIN ISO 16610-31 (robustes Gauß-Filter) |
| Cutoff Ic gemäß ISO/JIS | 0,08 mm , 0,25 mm , 0,8 mm , 2,5 mm |
| Kennwerte | Rt, Ra, Rq, Rz, Rp, Rv, Rsk, Rku, Rsm, Rc, Rpc, Rdq, Rmax, Rlq, Rda, Rla, Pt, Rk, Mr1, Mr2, Rpk, Rvk, Rpkx, Rvkx, Rzx, a1, a2, Wt, Wa, Wca, Wq, Wz, Wp, Wv, Wsk, Wku, Wdq, Wmax, Wlq, Wda, Wla, Rmr30, Rmr60, Rmr90, sSt(g), sSt(f), Wsa(1-5), Wa0.8_O5, Wa0.8_O6, Wa0.8_O7, Wa0.8_O8, Wa0.8_O9, Rpq, Rmq, Rvq, Pmr60 |
| Datenschnittstelle | Wireless |
| Speichermöglichkeit | Anzahl Messprogramme > 1000 |
| Taster | 2 µm / 90° |
| Gewicht des Vorschubgerätes | 1700 g inkl. Werkzeugaufnahme |
| Sonstige Funktionen | Bewegungsbereich: 1-Achs-Manipulatorarm: Kippachse, Kippachse 330°, Winkelauflösung 0,01°, kleinste einstellbare Winkeländerung 0,01°, Zeit für 180° Schwenkung ≤ 7 s, Steuer und Auswertesystem (Standard): IPC, Schnittstellen: OPCUA, TCP/IP |
| Tastspitze | 2 µm / 90° |
| Akku | eingebaut |
| Messbereich | 1000 µm |
Konsistente und rechtssichere Dokumentation.Automatisierte Dokumentation der Messergebnisse erleichtert die Einhaltung von Industriestandards und Qualitätsanforderungen, besonders in hochregulierten Branchen.
Große und sehr teure Werkstücke
Müssen in der Aufspannung bleiben bzw. können im Fall einer Nachbearbeitung nicht wieder eingespannt werden (Ausrichtung, Rundlauf, etc.)! Mit dem MarSurf MC 510 / E kann direkt in der Bearbeitungsmaschine gemessen und nachbearbeitet werden.
Hohe Stückzahlen (taktzeitabhängig)
Automatisierte Rauheitsmessung ohne manuelle Eingriffe reduziert Maschinenstillstandzeiten und Messzeiten.
Kunden mit hohem Automatisierungsgrad
KI, Vernetzung, Closed Loop, Robotereinsatz, Fertigungslinien, geringe Personaldecke
Kunden mit der Zielsetzung der Prozess- und Kostenoptimierung
Standzeiten, Datenerfassung, Kennzahlen, Werkzeugüberwachung, etc
| Bezeichnung | Art.-Nr. | |
Aufnahme HSK-A63 für MarSurf MC 510 HSK-A63 |
6910520 |
Aufnahme SK 40 für MarSurf MC 510 SK 40 |
6910521 |
Aufnahme BT 40 für MarSurf MC 510 BT 40 |
6910522 |
Aufnahme Capto6 für MarSurf MC 510 Capto6 |
6910523 |
Aufnahme HSK-A100 für MarSurf MC 510 HSK-A100 |
6910524 |
Aufnahme SK 40 für MarSurf MC 510 SK 30 |
6910525 |
Aufnahme SK 50 für MarSurf MC 510 SK 50 |
6910526 |
Aufnahme BT 30 für MarSurf MC 510 BT 30 |
6910527 |
Aufnahme BT 50 für MarSurf MC 510 BT 50 |
6910528 |
