MarSurf |
Mobiles Rauheitsmessgerät
MarSurf M 310 PC
Art.-Nr. 6910295
MarSurf M 310 PC-Variante mit Software MarWin EasyRoughness
Clever kombiniert: MarSurf M 310 und MarWin
- Zusammen mit der Software MarWin Easy Roughness lässt sich das neue MarSurf M 310 als Vorschubgerät nutzen.
Dabei lassen sich mehrere Geräte zeitgleich an die Software anbinden und über die Funktionstasten unabhängig voneinander bedienen.
Erweiterte Schnittstellenvielfalt
- Dafür wird es ganz einfach per Kabel oder Bluetooth-Funktechnologie an den Computer angeschlossen.
Durch die kombinierte Nutzung vereinen Sie die Handlichkeit des Mahr M 310 mit dem erweiterten Nutzungsumfang der Software. So können Sie noch mehr Parameter auswerten und Ihre Messergebnisse bestens analysieren, ohne auf Flexibilität und einfache Handhabung zu verzichten.
Highlights auf einen Blick
- Programmabläufe über
Funktionstasten starten
- Über 80 Kennwerte für R-, P-, W-Profil gemäß aktueller Normung ISO/JIS oder MOTIF (ISO 12085) anwählbar
- Vordefinierte, standardisierte Kenngrößen und -kurven für schnelle und sichere Bedienung
- automatischer Export von Profildateien, Ergebnisdateien und Protokollen im PDF-Format
- interaktiver Zoom zum Festlegen eines auszuwertenden Profilbereichs und Neuberechnen ausgewählter Kenngrößen
- Mehrfachmessungen mit segmentierten Messungen
- Benutzerverwaltung zum Anmelden und Verwalten von Benutzern mit unterschiedlichen Rechten
MarSurf M 310 PC | Art.-Nr. 6910295 | |
Messprinzip | Tastschnittverfahren |
Filter gemäß ISO/JIS | Gaußfilter gemäß ISO 16610-21 (vorher ISO 11562), Sonderfilter gemäß DIN EN ISO 13565-1, ls-Filter gemäß DIN EN ISO 3274 (ausschaltbar) |
Cutoff Ic gemäß ISO/JIS | 0,25 mm , 0,8 mm , 2,5 mm , automatische Filtererkennung , variabel |
Verkürzter Cutoff gemäß ISO/JIS | wählbar |
Anzahl n der Einzelmessstrecken gemäß ISO/JIS | wählbar: 1 bis 16 |
Kennwerte |
Über 80 Kennwerte für R-, P-, W-Profil gemäß aktueller Normung ISO/JIS oder Motif (ISO 12085) |
Taster | induktiver Kufentaster |
Gewicht (brutto) | 44.44 KG |
Taststrecke gemäß ISO 12085 (MOTIF) | 1 mm, 2 mm, 4 mm, 8 mm, 12 mm, 16 mm |
Maschinenbau
Lager, Wellen, Zahnstangen, Ventile, diverse Bauteile aus der Maschinen- und Feinwerkindustrie
Automobilindustrie
Lenkung, Bremssystem, Getriebe, Kurbelwelle, Nockenwelle, Zylinderkopf, Zylinderblock, Turbolader
Medizin
Rautiefenmessung an Hüft- und Knieendoprothesen
Luft- und Raumfahrt
Turbinenkomponenten
Optik
Diverse Optikkomponenten
Automobilindustrie
Medizin
Luft- und Raumfahrt
Turbinenkomponenten
Optik
Bezeichnung | Art.-Nr. | Gewicht (brutto) | Messbereich mm | Messbereich | Ziffernschrittwert | Ziffernschrittwert | Fehlergrenze µm | Fehlergrenze inch | Fehlergrenze inch | Datenschnittstelle | Produktgewicht | Feineinstellbereich mm | Aufnahmebohrung | Gesamthöhe | Säulendurchmesser d | Ausladung (max.) | Fußfläche | Prisma für Wellendurchmesser | Haftkraft Prisma | |
Datenverbindungskabel USB Bi-Direktional DK-U1 |
4102603 | |||||||||||||||||||
PHT Tasterverlängerung 80 mm PHT (80 mm) |
6850540 | 0.1 KG | ||||||||||||||||||
Standardtaster 2 µm PHT 6-350 |
6111520 | 0.0297 KG | ||||||||||||||||||
Standardtaster 5 µm PHT 6-350/ 5µm |
6111526 | 0.03 KG | ||||||||||||||||||
Standardtaster 10 µm PHT 6-350/ 10µm |
6111527 | 0.01 KG | ||||||||||||||||||
Taster für Bohrungen ab 3 mm PHT 3-350 |
6111521 | 0.02 KG | ||||||||||||||||||
Taster für Nuten PHT 11-100 |
6111524 | 0.03 KG | ||||||||||||||||||
Taster für konkave und konvexe Flächen PHTR-100 |
6111525 | 0.03 KG | ||||||||||||||||||
Taster für Zahnflanken PHTF 0.5-100 |
6111522 | 0.03 KG | ||||||||||||||||||
Taster für Bleche PT 150 |
6111523 | 0.1 KG | ||||||||||||||||||
Messständer 300 mm mit Gussfuß ST-D |
6710803 | 7.95 KG | ||||||||||||||||||
Messständer 300 mm mit Grundplatte ST-F |
6710806 | 28 KG | ||||||||||||||||||
Messständer 300 mm mit Grundplatte und T-Nut ST-G |
6710807 | 45 KG | ||||||||||||||||||
Aufnahme schwenkbar an Digimar 814 SR 814 Sh |
2247086 | 0.152 KG | ||||||||||||||||||
Digitaler Höhenreißer 814 SR |
4426100 | 0 - 350 mm | 0 - 14" | 0.01 mm | 0.0005 inch | 40 µm | .0016" | 0.0016 inch | Opto RS-232C , Digimatic , USB | 7 kg | ||||||||||
4426101 | 0 - 600 mm | 0 - 24" | 0.01 mm | 0.0005 inch | 50 µm | .0020" | 0.002 inch | Opto RS-232C , Digimatic , USB | 8 kg | ||||||||||
Prismenblock PP |
6710401 | 2.01 KG | ||||||||||||||||||
Parallelschraubstock PPS |
6710604 | 2.98 KG | ||||||||||||||||||
XY-Kreuztisch CT 120 |
6710529 | 2.76 KG | ||||||||||||||||||
Mini-Präzisionsschraubstöcke im Satz 109 PS |
4246819 | |||||||||||||||||||
Raunormal mit Prüfzertifikat, Profiltiefe 10 µm PRN 10 |
6820420 | 0.2 KG | ||||||||||||||||||
Messstativ mit Dreieckfuß 815 GN |
4413000 | 4.2 kg | 2 mm | 8H7 | 300 mm | 14 mm | 185 mm | 150 x 150 mm | ||||||||||||
4413001 | 9 kg | 2 mm | 8H7 | 500 mm | 18 mm | 200 mm | 190 x 180 mm | ||||||||||||
4413005 | 10 kg | 2 mm | 8H7 | 750 mm | 25 mm | 230 mm | 190 x 180 mm | ||||||||||||
Messstativ mit Magnetfuß 815 MA |
4416000 | 2.5 kg | 2 mm | 8H7 | 285 mm | 230 mm | 20 - 100 | 450 N |
