MarSurf M 410
Art.-Nr. 6910291
Das Beste unter den "Mobilen" mit Freiabtastung inkl. Drucker
Nicht nur im Messraum sondern auch immer mehr im Fertigungsbereich werden Oberflächenauswertungen benötigt, die eine Freiabtastung erfordern.
- Einfache und intuitive Bedienung: So einfach wie die Bedienung eines Smartphones
- Großes, beleuchtetes 4,3“-TFT-Touch-Display
- Assistenzgeführte Neigungsverstellung
- Einzigartige Tastarmverwaltung
- Trennung von Display und Vorschubgerät
- 55 Kenngrößen
- Magnetische Tastarmaufnahme
- Automatische Cutoff-Wahl: sichert auch dem Nicht-Messtechniker die richtigen Messergebnisse
- Direkt drucken auf dem mobilen Drucker "Star Micronics SM-L200" (als Option oder direkt im Set mit Drucker)
- Datensicherung als TXT, X3P, CSV und PDF-Datei
- Erstellung von fertigen PDF-Protokollen direkt im Messgerät
- Kundenspezifische Kommentare für das PDF-Protokoll werden direkt am MarSurf M 410 eingegeben
- Anzeige und Druck der MRK- und ADK Kurve
- Speichern von über 30000 Messprogrammen (Quick & Easy)
- Micro-USB-Schnittstelle zur Fernsteuerung über ASCII-Befehle, z.B. über eine Software zur statistischen Prozesskontrolle
- USB-A-Schnittstelle - für Anschluss z.B. eines USB Wireless-Adapter oder des USB-/Wireless-Drucker
- Übertragung von Messprotokollen und -daten wahlweise über Kabel oder kabellos
- IATF 16949 konform - Sichere Rückführbarkeit mit MarConnect
| MarSurf M 410 | Art.-Nr. 6910291 | |
| Taststreckenlänge (Lt) | bis 26 mm |
| Abmessungen in mm | 198 mm x 77 mm x 97 mm |
| Messprinzip | Tastschnittverfahren , taktiles Freitastsystem |
| Maßeinheit | metrisch/inch |
| Messkraft (N) | 0,00075 N |
| Tastspitzenradius | 2 µm |
| Filter gemäß ISO/JIS | Gaußfilter gemäß DIN EN ISO 16610-21, robustes Gaußfilter gemäß DIN EN ISO 16610-31, Sonderfilter gemäß DIN EN ISO 13565-1, ls-Filter gemäß DIN EN ISO 3274 (ausschaltbar) |
| Cutoff Ic gemäß ISO/JIS | 0,08 mm , 0,25 mm , 0,8 mm , 2,5 mm , automatische Filtererkennung , variabel |
| Verkürzter Cutoff gemäß ISO/JIS | wählbar |
| Anzahl n der Einzelmessstrecken gemäß ISO/JIS | wählbar: 1 bis 16 |
| Positioniergeschwindigkeit X-Achse | bis 3 mm/s |
| Kennwerte |
Über 55 Kennwerte für R-, P-, W-Profil gemäß aktueller Normung ISO/JIS/ASME/Motif |
| Energieversorgung | Integrierter Akku (min. 1200 Messungen) bzw. über Ladenetzteil |
| Datenschnittstelle | USB A , MarConnect (RS-232) , microSD Slot für SD / SDHC-Karten bis 32 GB |
| Sprachen: | Deutsch , Englisch , Französisch , Italienisch , Spanisch , Portugiesisch , Niederländisch , Schwedisch , Russisch , Polnisch , Tschechisch , Japanisch , Chinesisch , Koreanisch , Ungarisch , Türkisch , Rumänisch |
| Speichermöglichkeit | min. 3900 Profile, min. 500.000 Ergebnisse, min. 1500 PDF-Protokolle, erweiterbar mit microSD-Karte bis 32 GB (erhöht die Speicherkapazität um Faktor 320) |
| Taster | induktives Freitastsystem |
| IP Schutzart | IP 40 |
| Rel. Luftfeuchte | 30 % bis 85 %, nicht kondensierend! |
| Betriebstemperatur | 10 °C bis 45 °C |
| Lagertemperatur | -10 °C bis 60 °C |
| Gewicht des Auswertegerätes | 300 g |
| Gewicht des Vorschubgerätes | 1120 g |
| Maße (L x B x H) des Auswertegerätes in mm | 162 mm x 77 mm x 35 mm |
| Maße (L x B x H) des Vorschubgerätes in mm | 194 mm x 38 mm x 72 mm |
| Sonstige Funktionen | Sperre/Codewortschutz, Datum/Uhrzeit |
| Tastspitze | 2 µm; 5 µm |
| Kenngrößen | Ra , Rq , Rz , Rz (JIS) , Rz (Ry (JIS) entspr. Rz) , Rmax , Rp , Rp (ASME) , Rpm (ASME) , Rv , R3z , Rk , Rpk , Rvk , Mr1 , Mr2 , A1 , A2 , Vo , Rt , RPc , Rmr (tp (JIS, ASME) entspr. Rmr) , RSm , RS , Rdq , RSk , Rku , Rdc , RHtp , Pdc , Pa , Pt , PMr , Wa , Wq , WSm , WSk , Wt , CR , CF , CL , R , Ar , Rx , W , AW (MOTIF) , Wx (MOTIF) , Wte (MOTIF) , NW (MOTIF) , NR (MOTIF) , NCRX (MOTIF) , CPM (MOTIF) |
| Schutzart | IP 40 |
| Akku | Li-Ionen-Akku, 3,7 V, Nennkapazität 11,6 Wh, mind. 500 Messungen |
| Weitbereichsnetzteil | 100 bis 264 V |
| Messbereich mm | 500 μm (±250 µm) bei Tastarmlänge 45 mm bis 1500 µm (±750 µm) bei Tastarmlänge 135 mm |
Lager, Wellen, Zahnstangen, Ventile, diverse Bauteile aus der Maschinen- und Feinwerkindustrie
Automobilindustrie
Lenkung, Bremssystem, Getriebe, Kurbelwelle, Nockenwelle, Zylinderkopf, Zylinderblock, Turbolader
Medizin
Rautiefenmessung an Hüft- und Knieendoprothesen
Luft- und Raumfahrt
Turbinenkomponenten
Optik
Diverse Optikkomponenten
| Bezeichnung | Art.-Nr. | |
Datenverbindungskabel USB Bi-Direktional DK-U1 |
4102603 |
Tastarm BFW |
6852403 |
Messständer 300 mm mit Gussfuß ST-D |
6710803 |
Messständer 300 mm mit Grundplatte ST-F |
6710806 |
Messständer 300 mm mit Grundplatte und T-Nut ST-G |
6710807 |
Prismenblock PP |
6710401 |
Parallelschraubstock PPS |
6710604 |
XY-Kreuztisch CT 120 |
6710529 |
Mini-Präzisionsschraubstöcke im Satz 109 PS |
4246819 |
Raunormal mit Prüfzertifikat, Profiltiefe 10 µm PRN 10 |
6820420 |
