MarSurf |
                Mobiles Rauheitsmessgerät
        MarSurf M 310 mit Drucker
Art.-Nr. 6910267
Das Multitalent mit 2 µm Tastspitze und Wireless-Drucker
Für alle, die mehr brauchen. Das MarSurf M 310 verfügt über dieselben Funktionen wie das PS 10, hält aber noch entscheidende Zusatzfunktionen für Sie bereit.
                            Mehrwertbringer für die mobile Rauheitsmessung
                        - Einfache und intuitive Bedienung: So einfach wie die Bedienung eines Smartphones
- Großes, beleuchtetes 4,3“-TFT-Touch-Display
- Angabe der Schnittlinie C in μm oder in % von Rz für die Kennwerte Rmr und tp
- Herausnehmbares Vorschubgerät
- 31 Kenngrößen
- Arbeiten ohne Fehler: durch integriertes, herausnehmbares Raunormal
- Automatische Cutoff-Wahl: sichert auch dem Nicht-Messtechniker die richtigen Messergebnisse
                            Erweiterte Schnittstellenvielfalt
                        - Micro-USB-Schnittstelle zur Fernsteuerung über ASCII-Befehle, z.B. über eine Software zur statistischen Prozesskontrolle
- USB-A-Schnittstelle - für Anschluss z.B. eines USB Wireless-Adapter oder des USB-/Wireless-Drucker
- Übertragung von Messprotokollen und -daten wahlweise über Kabel oder kabellos
- IATF 16949 konform - Sichere Rückführbarkeit mit MarConnect
                            Einfache Dokumentation
                        - Direkt drucken auf dem mobilen Drucker (als Option oder direkt im Set mit Drucker)
- Datensicherung als TXT, X3P, CSV und PDF-Datei
- Erstellung von fertigen PDF-Protokollen direkt im Messgerät
- Kundenspezifische Kommentare für das PDF-Protokoll werden direkt am MarSurf M 310 eingegeben
- Anzeige und Druck der MRK- und ADK Kurve
- Speichern von über 1000 Messprogrammen (Quick & Easy)
                        | MarSurf M 310 mit Drucker | Art.-Nr. 6910267 | |
| Taststreckenlänge (Lt) | bis 15 mm |
| Abmessungen in mm | 160 mm x 77 mm x 50 mm |
| Messprinzip | Tastschnittverfahren , taktiles Kufentastsystem |
| Maßeinheit | metrisch/inch |
| Messkraft (N) | 0,00075 N |
| Tastspitzenradius | 2 µm |
| Filter gemäß ISO/JIS | Gaußfilter gemäß ISO 16610-21 (vorher ISO 11562), Sonderfilter gemäß DIN EN ISO 13565-1, ls-Filter gemäß DIN EN ISO 3274 (ausschaltbar), DIN EN ISO 4287, 4288, 21920 |
| Cutoff Ic gemäß ISO/JIS | 0,25 mm , 0,8 mm , 2,5 mm , automatische Filtererkennung , variabel |
| Verkürzter Cutoff gemäß ISO/JIS | wählbar |
| Anzahl n der Einzelmessstrecken gemäß ISO/JIS | wählbar: 1 bis 16 |
| Positioniergeschwindigkeit X-Achse | 0.5 - 1 mm/s |
| Kennwerte | Über 30 Kennwerte für R-Profil gemäß aktueller Normung ISO/JIS/ASME/Motif |
| Energieversorgung | Integrierter Akku (min. 1200 Messungen) bzw. über Ladenetzteil |
| Datenschnittstelle | USB A , USB , Duplex , microSD Slot für SD / SDHC-Karten bis 32 GB |
| Sprachen: | Deutsch , Englisch , Französisch , Italienisch , Spanisch , Portugiesisch , Niederländisch , Schwedisch , Russisch , Polnisch , Tschechisch , Japanisch , Chinesisch , Koreanisch , Ungarisch , Türkisch , Rumänisch |
| Speichermöglichkeit | min. 3900 Profile, min. 500.000 Ergebnisse, min. 1500 PDF-Protokolle, erweiterbar mit microSD-Karte bis 32 GB (erhöht die Speicherkapazität um Faktor 320) |
| Taster | induktiver Kufentaster |
| Kalibrierfunktion | dynamisch; Ra, Rz, Rsm |
| IP Schutzart | IP 40 |
| Betriebstemperatur | 10 °C bis 45 °C |
| Lagertemperatur | -10 °C bis 60 °C |
| Sonstige Funktionen | Sperre/Codewortschutz, Datum/Uhrzeit |
| Taststrecke gemäß ISO 12085 (MOTIF) | 1 mm, 2 mm, 4 mm, 8 mm, 12 mm, 16 mm |
| Gesamtstrecke In gemäß ISO/JIS | 1,25 mm, 4,0 mm, 12,5 mm |
| Tastspitze | 2 µm |
| Kenngrößen | A1 , A2 , Ar , CF , CL , CR , Mr1 , Mr2 , R , R3z , RPc , RS , RSk , RSm , Ra , Rk , Rmax , Rmr (tp (JIS, ASME) entspr. Rmr) , Rp , RpA (ASME) , Rpk , Rpm , Rpm (ASME) , Rq , Rt , Rvk , Rx , Rz , Rz (JIS) , Rz (Ry (JIS) entspr. Rz) , Vo |
| Schutzart | IP 40 |
| Akku | Li-Ionen-Akku, 3,7 V, Nennkapazität 11,6 Wh, mind. 1200 Messungen |
| Weitbereichsnetzteil | 100 bis 264 V |
| Messbereich mm | 0,350 |
| Profilauflösung | 8 nm |
| Taststrecke Lt gemäß ISO/JIS | 1,5 mm , 4,8 mm , 15 mm , N x Lc , variabel , automatisch |
- An Wellen, Gehäuseteilen
- An Großmaschinen
- An großen Werkstücken
- An Fräs- und Drehteilen
- An geschliffenen und gehonten Werkstücken
- Im Produktions- und Fertigungsbereich an der Maschine zum schnellen Prüfen der Rautiefe des Werkstücks in oder auf der Maschine.
| Bezeichnung | Art.-Nr. | Messbereich mm | Messbereich | Ziffernschrittwert | Ziffernschrittwert | Fehlergrenze µm | Fehlergrenze | Fehlergrenze inch | Fehlergrenze inch | Datenschnittstelle | Produktgewicht | Feineinstellbereich mm | Aufnahmebohrung | Gesamthöhe | Säulendurchmesser d | Ausladung (max.) | Fußfläche | Prisma für Wellendurchmesser | Haftkraft Prisma | |
|   | Datenverbindungskabel USB Bi-Direktional DK-U1 | 4102603 | ||||||||||||||||||
|   | PHT Tasterverlängerung 80 mm PHT (80 mm) | 6850540 | ||||||||||||||||||
|   | Standardtaster 2 µm PHT 6-350 | 6111520 | ||||||||||||||||||
|   | Standardtaster 5 µm PHT 6-350/ 5µm | 6111526 | ||||||||||||||||||
|   | Standardtaster 10 µm PHT 6-350/ 10µm | 6111527 | ||||||||||||||||||
|   | Taster für Bohrungen ab 3 mm PHT 3-350 | 6111521 | ||||||||||||||||||
|   | Taster für Nuten PHT 11-100 | 6111524 | ||||||||||||||||||
|   | Taster für konkave und konvexe Flächen PHTR-100 | 6111525 | ||||||||||||||||||
|   | Taster für Zahnflanken PHTF 0.5-100 | 6111522 | ||||||||||||||||||
|   | Taster für Bleche PT 150 | 6111523 | ||||||||||||||||||
|   | Messständer 300 mm mit Gussfuß ST-D | 6710803 | ||||||||||||||||||
|   | Messständer 300 mm mit Grundplatte ST-F | 6710806 | ||||||||||||||||||
|   | Messständer 300 mm mit Grundplatte und T-Nut ST-G | 6710807 | ||||||||||||||||||
|   | Aufnahme schwenkbar an Digimar 814 SR 814 Sh | 2247086 | ||||||||||||||||||
|   | Digitaler Höhenreißer 814 SR | 4426100 | 0 - 350 mm | 0 - 14" | 0.01 mm | 0.0005 inch | 40 µm | 40 | .0016" | 0.0016 inch | Opto RS-232C , Digimatic , USB | 7 kg | ||||||||
|   | Digitaler Höhenreißer 814 SR | 4426101 | 0 - 600 mm | 0 - 24" | 0.01 mm | 0.0005 inch | 50 µm | 50 | .0020" | 0.002 inch | Opto RS-232C , Digimatic , USB | 8 kg | ||||||||
|   | Prismenblock PP | 6710401 | ||||||||||||||||||
|   | Parallelschraubstock PPS | 6710604 | ||||||||||||||||||
|   | XY-Kreuztisch CT 120 | 6710529 | ||||||||||||||||||
|   | Mini-Präzisionsschraubstöcke im Satz 109 PS | 4246819 | ||||||||||||||||||
|   | Raunormal mit Prüfzertifikat, Profiltiefe 10 µm PRN 10 | 6820420 | ||||||||||||||||||
|   | Messstativ mit Dreieckfuß 815 GN | 4413000 | 4.2 kg | 2 mm | 8H7 | 300 mm | 14 mm | 185 mm | 150 x 150 mm | |||||||||||
|   | Messstativ mit Dreieckfuß 815 GN | 4413001 | 9 kg | 2 mm | 8H7 | 500 mm | 18 mm | 200 mm | 190 x 180 mm | |||||||||||
|   | Messstativ mit Dreieckfuß 815 GN | 4413005 | 10 kg | 2 mm | 8H7 | 750 mm | 25 mm | 230 mm | 190 x 180 mm | |||||||||||
|   | Messstativ mit Magnetfuß 815 MA | 4416000 | 2.5 kg | 2 mm | 8H7 | 285 mm | 230 mm | 20 - 100 | 450 N | |||||||||||
                                    Datenblatt
                                     Download
                        Produkte |
                        Varianten und Optionen
