MarSurf |
Mobiles Rauheitsmessgerät
MarSurf PS 10
Art.-Nr. 6910230
Handliches Rauheitsmessgerät für den mobilen Einsatz
Einfach, smart und mobil
- Einfache und intuitive Bedienung: So einfach wie die Bedienung eines Smartphones
- Großes, beleuchtetes 4,3“-TFT-Touch-Display
- Anzeige drehbar
- Alles in einer Hand. Kleine Baugröße und geringes Gewicht (ca. 500 g)
- Flexibilität des Gerätes: Herausnehmbares Vorschubgerät
- 31 Kenngrößen: Bieten einen Leistungsumfang wie ein Laborgerät.
Leistungsstarker Alleskönner
- Datensicherung als TXT, X3P, CSV und PDF-Datei
- Erstellung von fertigen PDF-Protokollen direkt im Messgerät
- Kundenspezifische Kommentare für das PDF-Protokoll werden direkt am MarSurf PS 10 eingegeben
- Netzunabhängiger Betrieb: Über 1200 Messungen, ohne das Gerät wieder aufladen zu müssen
- Arbeiten ohne Fehler: durch integriertes, herausnehmbares Raunormal
- Schnellzugriff ihrer Wunschfunktionen durch Favoritenablage im Display
Sicheres Messen
- Automatische Cutoff-Wahl: sichert auch dem Nicht-Messtechniker die richtigen Messergebnisse
MarSurf PS 10 | Art.-Nr. 6910230 | |
Positioniergeschwindigkeit | 0,5; 1,0 |
Abmessungen in mm | 160 mm x 77 mm x 50 mm |
Messprinzip | Tastschnittverfahren |
Maßeinheit | metrisch/inch |
Messkraft (N) | 0,00075 |
Filter gemäß ISO/JIS | Gaußfilter gemäß ISO 16610-21 (vorher ISO 11562), Sonderfilter gemäß DIN EN ISO 13565-1, ls-Filter gemäß DIN EN ISO 3274 (ausschaltbar) |
Cutoff Ic gemäß ISO/JIS | 0,25 mm , 0,8 mm , 2,5 mm , automatische Filtererkennung |
Verkürzter Cutoff gemäß ISO/JIS | wählbar |
Anzahl n der Einzelmessstrecken gemäß ISO/JIS | wählbar: 1 bis 16 |
Datenschnittstelle | USB , MarConnect (RS-232) , microSD Slot für SD / SDHC-Karten bis 32 GB |
Sprachen: | Deutsch , Englisch , Französisch , Italienisch , Spanisch , Portugiesisch , Niederländisch , Schwedisch , Russisch , Polnisch , Tschechisch , Japanisch , Chinesisch , Koreanisch , Ungarisch , Türkisch , Rumänisch |
Speichermöglichkeit | min. 3900 Profile, min. 500.000 Ergebnisse, min. 1500 PDF-Protokolle, erweiterbar mit microSD-Karte bis 32 GB (erhöht die Speicherkapazität um Faktor 320) |
Taster | induktiver Kufentaster |
Kalibrierfunktion | dynamisch; Ra, Rz, Rsm |
IP Schutzart | IP 40 |
Gewicht (brutto) | 1.92 KG |
Sonstiges | Sperre/Codewortschutz, Datum/Uhrzeit |
Taststrecke gemäß ISO 12085 (MOTIF) | 1 mm, 2 mm, 4 mm, 8 mm, 12 mm, 16 mm |
Gesamtstrecke In gemäß ISO/JIS | 1,25 mm, 4,0 mm, 12,5 mm |
Tastspitze | 2 µm |
Kenngrößen | Ra , Rq , Rz (Ry (JIS) entspr. Rz) , Rz (JIS) , Rmax , Rp , RpA (ASME) , Rpm (ASME) , Rpk , Rk , Rvk , Mr1 , Mr2 , A1 , A2 , Vo , Rt , RPc , Rmr (tp (JIS, ASME) entspr. Rmr) , RSm , RSk , RS , CR , CF , CL , R , Ar , Rx , R3z |
Schutzart | IP 40 |
Akku | Li-Ionen-Akku, 3,7 V, Nennkapazität 11,6 Wh, mind. 1200 Messungen |
Weitbereichsnetzteil | 100 bis 264 V |
Messbereich mm | 0,350 |
Profilauflösung | 8 nm |
Taststrecke Lt gemäß ISO/JIS | 1,5 mm , 4,8 mm , 15 mm , N x Lc , variabel , automatisch |
- An Wellen, Gehäuseteilen
- An Großmaschinen
- An großen Werkstücken
- An Fräs- und Drehteilen
- An geschliffenen und gehonten Werkstücken
- Im Produktions- und Fertigungsbereich an der Maschine zum schnellen Prüfen der Rautiefe des Werkstücks in oder auf der Maschine.
Bezeichnung | Art.-Nr. | Gewicht (brutto) | Messbereich mm | Messbereich | Ziffernschrittwert | Ziffernschrittwert | Fehlergrenze µm | Fehlergrenze inch | Fehlergrenze inch | Datenschnittstelle | Produktgewicht | Feineinstellbereich mm | Aufnahmebohrung | Gesamthöhe | Säulendurchmesser d | Ausladung (max.) | Fußfläche | Prisma für Wellendurchmesser | Haftkraft Prisma | |
PHT Tasterverlängerung 80 mm PHT (80 mm) |
6850540 | 0.1 KG | ||||||||||||||||||
Standardtaster 2 µm PHT 6-350 |
6111520 | 0.0297 KG | ||||||||||||||||||
Standardtaster 5 µm PHT 6-350/ 5µm |
6111526 | 0.03 KG | ||||||||||||||||||
Standardtaster 10 µm PHT 6-350/ 10µm |
6111527 | 0.01 KG | ||||||||||||||||||
Taster für Bohrungen ab 3 mm PHT 3-350 |
6111521 | 0.02 KG | ||||||||||||||||||
Taster für Nuten PHT 11-100 |
6111524 | 0.03 KG | ||||||||||||||||||
Taster für konkave und konvexe Flächen PHTR-100 |
6111525 | 0.03 KG | ||||||||||||||||||
Taster für Zahnflanken PHTF 0.5-100 |
6111522 | 0.03 KG | ||||||||||||||||||
Taster für Bleche PT 150 |
6111523 | 0.1 KG | ||||||||||||||||||
Messständer 300 mm mit Gussfuß ST-D |
6710803 | 7.95 KG | ||||||||||||||||||
Messständer 300 mm mit Grundplatte ST-F |
6710806 | 28 KG | ||||||||||||||||||
Messständer 300 mm mit Grundplatte und T-Nut ST-G |
6710807 | 45 KG | ||||||||||||||||||
Aufnahme schwenkbar an Digimar 814 SR 814 Sh |
2247086 | 0.152 KG | ||||||||||||||||||
Digitaler Höhenreißer 814 SR |
4426100 | 0 - 350 mm | 0 - 14" | 0.01 mm | 0.0005 inch | 40 µm | .0016" | 0.0016 inch | Opto RS-232C , Digimatic , USB | 7 kg | ||||||||||
4426101 | 0 - 600 mm | 0 - 24" | 0.01 mm | 0.0005 inch | 50 µm | .0020" | 0.002 inch | Opto RS-232C , Digimatic , USB | 8 kg | ||||||||||
Datenverbindungskabel USB 16 EXu |
4102357 | |||||||||||||||||||
Datenverbindungskabel USB Bi-Direktional DK-U1 |
4102603 | |||||||||||||||||||
Prismenblock PP |
6710401 | 2.01 KG | ||||||||||||||||||
Parallelschraubstock PPS |
6710604 | 2.98 KG | ||||||||||||||||||
XY-Kreuztisch CT 120 |
6710529 | 2.76 KG | ||||||||||||||||||
Mini-Präzisionsschraubstöcke im Satz 109 PS |
4246819 | |||||||||||||||||||
Raunormal mit Prüfzertifikat, Profiltiefe 10 µm PRN 10 |
6820420 | 0.2 KG | ||||||||||||||||||
Messstativ mit Dreieckfuß 815 GN |
4413000 | 4.2 kg | 2 mm | 8H7 | 300 mm | 14 mm | 185 mm | 150 x 150 mm | ||||||||||||
4413001 | 9 kg | 2 mm | 8H7 | 500 mm | 18 mm | 200 mm | 190 x 180 mm | ||||||||||||
4413005 | 10 kg | 2 mm | 8H7 | 750 mm | 25 mm | 230 mm | 190 x 180 mm | ||||||||||||
Messstativ mit Magnetfuß 815 MA |
4416000 | 2.5 kg | 2 mm | 8H7 | 285 mm | 230 mm | 20 - 100 | 450 N |
Datenblatt
Download
MarSurf--3765525--FL--Mobile Oberfläche--DE--2021-06-30.pdf
Download
MarSurf--3765708--FL--Mobile surface analysis--FR--2022-03-04.pdf
Download
MarSurf--3765725--FL--Mobile surface analysis--ZH--2022-04-11.pdf
Download
MarSurf--3765710--FL--Mobile surface analysis--ES--2021-08-25.pdf
Download
MarSurf--3765690--FL--mobile surface analysis--EN--2021-08-30.pdf
Download
Produkte |
Varianten und Optionen
