MarOpto LD 280
Art.-Nr. 6850896
Flexibel, Schnell und hochpräzise – das neue MarOpto LD 280 Aspheric
Mit der MarOpto LD 280 Aspheric integriert Mahr die Messtechnik kosteneffizient in den Closed Loop Ihrer Fertigung. Mit einer Messstrecke von 280 mm und einer messbaren Pfeilhöhe bis 37,5 mm haben Sie nun noch mehr Möglichkeiten, auch größere Sphären, Asphären oder DOEs zu messen – und das mit der bewährten Geschwindigkeit und Genauigkeit! Das Wechseln der magnetisch befestigten Tastarme ist dabei kinderleicht: Die optimierte Schnittstelle integriert die Chip-codierten Tastarme reproduzierbar in den Messkreis und reduziert damit den Kaliberaufwand. Da sich die Tastkraft elektronisch einstellen lässt, sind auch sensible Materialien sicher.
- Prozessoptimierte Software für die beste Integration in den Herstellungsprozess (Closed Loop) von Präzisionsoptiken
- Auswertung nach ISO 10110-5, einschließlich Astigmatismus und weiterer Zernike-Koeffizienten
- Erweiterte Exportfunktionen für den Closed Loop
- Optimierte Messung und Auswertung von diffraktiven optischen Elementen (DOEs)
- Doppelseitige Messung zur Bestimmung der inneren Zentrierung optischer Elemente, gemäß ISO 10110-6
- Als Schnittstelle zum Werkstück dient der Industrie-Standard HD 25
- Optional: Durch die manuelle Drehvorrichtung lassen sich ein oder mehrere Linearschnitte aufnehmen, was die Auswertung des Astigmatismus ermöglicht
- Optional: Unter Verwendung eines Kipp- und Zentriertisches lassen sich lose Linsen vor der Messung ausrichten
- Neu entwickeltes, hocheffizientes Tastsystem mit bis zu 37.5 mm Messbereich
- Einfacher Tastarmwechsel über magnetische Schnittstelle mit Chip-Erkennung und elektronisch regulierbarer Tastkraft
- Kompaktes Design
Schnell und reproduzierbar
Großer Messbereich und flexible aufname loser Aspähren
