MarSurf UD 130 Aspheric 2D
Art.-Nr. 6850894
hochgenauer 2D Oberflächenmessplatz zur Charakterisierung von Kontur und Rauheit
MarSurf UD 130. Der Schritt in eine neue Dimension
MarSurf UD 130 Aspheric ist ein sehr genauer 2D Oberflächenmessplatz zur Charakterisierung von Kontur und Rauheit an optischen Komponenten.
- Frühzeitige Erkennung von Abweichungen, somit entfallen aufwendige Nachbearbeitungen.
- Ausgabe des Differenzprofils in maschinenlesbarem Format zur Steuerung der Bearbeitungsmaschine.
- Rotationssymmetrische Asphären unterschiedlicher Art können mit einem Messsystem vermessen werden. Es sind keine weiteren Investitionen notwendig.
- Hohe Messgeschwindigkeit und Dynamik (bis 5 mm/s bei großen Linsen / bis 0,1 mm/s bei Mikrolinsen)
- Freie Positionierbarkeit der Tastspitze.
- Das hochgenaue MarSurf UD 130 ist die Grundlage für die präzise Messung Ihrer Werkstücke. Die vertikale Auflösung von 2 nm und Formabweichungen von < 300 nm garantieren Ihnen eine exakte Wiedergabe Ihrer Asphäre.
- Tastarmwechsel ohne erneute Kalibrierung.
- Messung von Optiken mit steilen Flanken möglich.
Kontur- und Rauheitsmessungen an:
- sphärischen und asphärischen Linsen
- Zylinderlinsen
- Fassungen
- Gehäusekomponenten und andere mechanische Komponenten
Normgerechte Messung gemäß ISO 10110.
Die MarWin-Aspheric-Software führt den Nutzer durch die Messung und Auswertung.
Die Daten des Differenzprofils werden der Bearbeitungsmaschine zum Nachregeln zur Verfügung gestellt - Closed Loop.
