MarSurf LD 260 Aspheric 2D und 3D
Art.-Nr. 6850887
2D / 3D Oberflächenmessplatz zur Charakterisierung von Kontur und Rauheit
MarSurf LD 130 / LD 260. Der Schritt in eine neue Dimension
MarSurf LD 130 / 260 Aspheric ist ein hochgenauer 2D / 3D Oberflächenmessplatz zur Charakterisierung von Kontur und Rauheit an optischen Komponenten.
- Frühzeitige Erkennung von Abweichungen, somit entfallen aufwendige Nachbearbeitungen.
- Ausgabe des Differenzprofils in maschinenlesbarem Format zur Steuerung der Bearbeitungsmaschine.
- Rotationssymmetrische Asphären unterschiedlicher Art können mit einem Messsystem vermessen werden. Es sind keine weiteren Investitionen notwendig.
- Großer Messbereich bis 260 mm
- Höchste Messgeschwindigkeit und Dynamik (bis 10 mm/s bei großen Linsen / bis 0,02 mm/s bei Mikrolinsen)
- Freie Positionierbarkeit der Tastspitze.
- Das hochgenaue MarSurf LD 130 / 260 ist die Grundlage für die präzise Messung Ihrer Werkstücke. Die vertikale Auflösung von 0,8 nm und Formabweichungen von < 100 nm garantieren Ihnen eine exakte Wiedergabe Ihrer Asphäre.
- Tastarmwechsel ohne erneute Kalibrierung.
- Messung von Optiken mit steilen Flanken möglich.
Kontur- und Rauheitsmessungen an:
- sphärischen und asphärischen Linsen
- Zylinderlinsen
- Fassungen
- Gehäusekomponenten und andere mechanische Komponenten
Ausgabe der Kennwerte nach DIN ISO 10110-5 z. B. PV, RMS und Steigungsfehler
Die Daten des Differenzprofils werden der Bearbeitungsmaschine zum Nachregeln zur Verfügung gestellt - Closed Loop.
Die optimierte Bediensoftware ermöglicht eine schnelle Aufnahme und Auswertung der Messergebnisse und ist dabei leicht und intuitiv in der Anwendung.
