MarSurf SD 140 AG 11
Art.-Nr. 6269300
Mit dem MarSurf SD 140 AG 11 erweitern wir unser Portfolio um ein kompaktes Gerät zur gleichzeitigen Messung von Rauheit und Kontur – in nur einem Durchgang. Es bietet einfache Bedienung und hohe Messsicherheit, ideal auch für den Einstieg in die stationäre Oberflächenmesstechnik. Das taktile Tastsystem liefert präzise Ergebnisse und spart dank werkzeuglosem Schnellwechsel Zeit beim Umrüsten. Automatische Tastarmerkennung und Tastkraftwahl sorgen für zusätzliche Sicherheit. Das flexible Spannsystem mit 50 mm Lochraster ermöglicht den Einsatz unterschiedlichster Werkstückaufnahmen.
Manueller Rauheits- und Konturenmessplatz
Rauheits- und Konturenmerkmale prüfen in einem Messdurchgang!
Dabei bietet der Messplatz eine
einfache Handhabung bei gleichzeitig zuverlässiger
Qualitätssicherung durch hohe Funktionalität.
- Kurze Messzeiten dank hoher Positionier- und Messgeschwindigkeiten
- Manuelle Schnellverstellung der Vorschubeinheit in der Z-Achse mit Feinverstellung für optimale Ausrichtung
- Schneller, werkzeugloser Wechsel des Tastarms durch magnetische Aufhängung - ohne erneutes Kalibrieren
- Automatische Tastarmerkennung beschleunigt Messabläufe und verhindert Fehlmessungen
- Werkstückaufnahmeplatte bietet ausreichend Platz auch für große Werkstücke
- Großer Messbereich von 10 mm (100 mm Tastarm) und 25 mm (200 mm Tastarm) für vielseitige Einsatzmöglichkeiten
- Maximale Flexibilität im Handling durch Aufnahmeplatte mit 50 mm Bohrungsmaß
- Breite Auswahl an Tastarmen und Zubehörteilen
- Messung von Doppelkonturen z.B. zur Bestimmung von Durchmessern
- Rauheitsmessung zum Auswerten von R-, W- und P-Kenngrößen nach aktueller Norm
- Einfache und intuitive Konturenmessung und -auswertung
- Starten von Quick & Easy - Programmen durch Einlesen von DMC-Codes
| MarSurf SD 140 AG 11 | Art.-Nr. 6269300 | |
| Auflösung | 10 nm |
| Abmessungen in mm | 572 x 905 x 822 mm |
| Messkraft (N) | 4 mN bis 30 mN, per Software einstellbar |
| Positioniergeschwindigkeit X-Achse | 0.1 - 200 mm/s |
| Taster | Rauheits- und Konturtastsystem |
| Werkstückgewicht max. | 35 kg |
| Sonstige Funktionen | Maschinengewicht: 100 kg |
Lager, Gewinde, Gewindestangen, Kugelumlaufspindeln, Wellen, Zahnstangen
Fertigungsnahes Messen
Konturmessung im teilautomatischen Prozess
Automobilindustrie
Lenkung, Bremssystem, Getriebe, Kurbelwelle, Nockenwelle, Zylinderkopf
Medizin
Kontur der Hüft- und Knieendoprothesen, Kontur an medizinischen Schrauben, Kontur an Zahnimplantaten
| Bezeichnung | Art.-Nr. | |
Prismenblock PP |
6710401 |
Parallelschraubstock PPS |
6710604 |
