MarSurf LD 140
Art.-Nr. 6269040
Höchste Präzision bei
gleichzeitiger Rauheits-
und Konturenmessung mit
140 mm Taststrecke.
Die neue MarSurf Familie CD, GD, VD und LD bietet Präzisionsprodukte mit höchster Geschwindigkeit und Flexibilität.
Eine bessere Boden-Bodenzeit von bis zu 65 % ist ein überzeugender Beweis für die Geschwindigkeit. Die Flexibilität zeigt sich durch den großen Messbereich, der Werkstückflexibilität (selbst bis 80 kg) und das einfache Spannsystem. Letzteres unterstützt wieder die Wiederholbarkeit und damit die Genauigkeit.
Die Besonderheit des MarSurf LD ist, dass die Tastarmeinheit gleichzeitig Rauheits- und Konturdaten erfasst und diese so zeitsparend in einem Zug ausgewertet werden können.
Effizienz und Präzision vereint
Mit dem neuen LD 140/280 Rauheit und Kontur zur gleichen Zeit und mit höchster Genauigkeit zu messen:- Neu entwickeltes, hocheffizientes Tastsystem.
- Einmalige Erfassung der Rauheits- und Konturmessdaten und gleichzeitige Auswertung.
- Einfacher Tastarmwechsel über magnetische Schnittstelle mit Chip-Erkennung und automatischer Tastkraftwahl.
- Enorme Zeit- und Kostenersparnis gegenüber herkömmlichen Messgeräten.
- X-Achse wahlweise mit 140 oder 280 mm; Z-Achse wahlweise mit 350 oder 600 mm erhältlich (stets CNC).
- TY-Tischachse wahlweise motorisch oder manuell verstellbar.
- Verwendung der aktuellen MarSurf-Plattformsteuerung und dadurch langfristige Service- und Ersatzteilversorgung.
- Durch das einfache Spannsystem werden Werkstücke sicher, schnell und richtig positioniert.
- Die Messung selber erfolgt durch die schnellen Achsen und das neue Tastsystem um bis zu 65 % schneller (am Beispiel eines Zapfen gemessen).
- Durch CNC-Achsen und die Mess- und Auswerte-Software MarWin kann der gesamte Prozess automatisiert werden. Dies ermöglicht weitere Einsparungen im Prozess vor Ort.
| MarSurf LD 140 | Art.-Nr. 6269040 | |
| Taststrecke (in X) Anfang | 0.1 mm |
| Taststreckenlänge (Lt) | 0.01 - 140 mm |
| Messkraft (N) | 0,7 mN bis 30 mN, per Software einstellbar |
| Positioniergeschwindigkeit X-Achse | 0.02 - 200 mm/s |
| Positioniergeschwindigkeit Z-Achse | 0.02 - 50 mm/s |
| Taster | Kombiniertes Rauheits- und Konturtastsystem |
| Tastarmlänge | max. 250 mm |
| Betriebstemperatur | 15 °C bis 45 °C |
| Lagertemperatur | -15 °C bis 50 °C |
| Werkstückgewicht max. | 90 kg |
| Sonstige Funktionen | manuelle TY |
Lager, Gewinde, Gewindestangen, Kugelumlaufspindeln, Wellen, Zahnstangen
Fertigungsnahes Messen
Konturmessung im teilautomatischen Prozess
Automobilindustrie
Lenkung, Bremssystem, Getriebe, Kurbelwelle, Nockenwelle, Zylinderkopf
Medizin
Kontur von Hüft- und Knieendoprothesen, Kontur an medizinischen Schrauben, Kontur an Zahnimplantaten
