MarSurf VD 140
Art.-Nr. 6269020
Der Profi-Allrounder
für Rauheit und Kontur
mit 140 mm Taststrecke
Die neue MarSurf Familie CD, GD und VD ist ein Präzisionsprodukt mit höchster Geschwindigkeit und Flexibilität.
Eine bessere Boden-Bodenzeit von bis zu 65 % ist ein überzeugender Beweis für die Geschwindigkeit. Die Flexibilität zeigt sich durch den großen Messbereich, der Werkstückflexibilität (selbst bis 80 kg) und das einfache Spannsystem. Letzteres unterstützt wieder die Wiederholbarkeit und damit die Genauigkeit.
Die Besonderheit des MarSurf VD ist die hochgenaue Konturen- und Rauheitsmessung mit einem System. Einfach das Rauheitsmesssystem tauschen und hochgenau Rauigkeit messen.
Eine Basis, viele Vorteile
Alle Maschinen der MarSurf-Familie basieren auf einer gemeinsamen Plattform.- Kurze Messzeiten durch hohe Achsengeschwindigkeiten und automatisierte Messabläufe
- Leichtes, schnelles Ein- und Umrüsten dank innovativem Spannsystem
- Magnetische Halterung für einen schnellen, werkzeuglosen Tastarmwechsel
- Geräumige Aufnahmeplatte und großer Messbereich: hervorragend geeignet auch zur Vermessung großer Werkstücke
Mit den optimierten Tastsystemen hochgenaue Rauheits- und Konturenmessungen, und dass mit nur einem Messplatz:
- Wechsel im laufenden Betrieb reduziert Umrüstzeiten
- Rauheitsmessung mit Konturentastsystem bei gleichzeitig sehr hohen Messbereich möglich
- hohe Betriebssicherheit durch digitale Schnittstelle
- Wechsel des Tastsystems ermöglicht auch hochgenaue Rauheitsmessungen
| MarSurf VD 140 | Art.-Nr. 6269020 | |
| Auflösung |
mit Rauheitstastsystem: Messbereich 1: 2,0 nm Messbereich 2: 0,2 nm mit Konturtastystem: max. 6 nm (mit 210 mm Tastarm) |
| Taststrecke (in X) Anfang | 0.1 mm |
| Taststrecke (in X) Ende | 140 mm |
| Taststreckenlänge (Lt) | 0.1 - 140 mm |
| Führungsabweichung |
mit Rauheits-Tastsystem: 0,20 µm / 60 mm 0,40 µm / 140 mm 0,75 µm / 280 mm |
| Messkraft (N) |
mit Rauheitstastsystem: 0,75 mN mit Konturtastsystem: 4 mN bis 30 mN, per Software einstellbar |
| Positioniergeschwindigkeit X-Achse | 0.02 - 200 mm/s |
| Positioniergeschwindigkeit Z-Achse | 0.02 - 50 mm/s |
| Taster |
Rauheitstastsystem (Freitastsystem) Konturtastsystem |
| Tastarmlänge |
mit Rauheitstastsystem: 45 mm bis 135 mm mit Konturtastsystem: 210 mm bis 490 mm |
| Werkstückgewicht max. | 90 kg |
| Sonstige Funktionen | manuelle TY |
| Messbereich mm |
mit Rauheits-Tastystem 500 µm (±250 µm) bei Tastarmlänge 45 mm 1500 µm (±750 µm) bei Tastarmlänge 135 mm mit Kontur-Tastystem 70 mm mit Tastarmlänge 350 mm max. 100 mm mit Tastarmlänge 490 mm |
Lager, Gewinde, Gewindestangen, Kugelumlaufspindeln, Wellen, Zahnstangen
Fertigungsnahes Messen
Konturmessung im teilautomatischen Prozess
Automobilindustrie
Lenkung, Bremssystem, Getriebe, Kurbelwelle, Nockenwelle, Zylinderkopf
Medizin
Kontur von Hüft- und Knieendoprothesen, Kontur an medizinischen Schrauben, Kontur an Zahnimplantaten
| Bezeichnung | Art.-Nr. | |
MarWin EasyContour&Roughness Plus |
6299439 |
MarWin MarWin MarSurf |
Rel_MarSurf |
Mahr normt mit
Schnelle Achsen, schnelle Performance
Für kleine Bauteile - für große Bauteile
