MarSurf CD 280
Art.-Nr. 6269004
Konturenmessung
präzise und schnell
mit 280 mm Taststrecke
Konturenmessung in neuer Dimension
Die Messplätze der Serie MarSurf CD setzen neue
Maßstäbe bei der Prüfung von Konturen. Durch kürzere
Messzeiten, flexible Einsatzmöglichkeiten und
die einfache Handhabung gewinnt Ihre Qualitätssicherung
deutlich an Leistungsfähigkeit.
Schnelligkeit beim Messen und Umrüsten
• Kurze Messzeiten dank hoher Positionier- und
Messgeschwindigkeiten
• Voll CNC-fähige Z-Achse für automatisierten Betrieb
• Schneller, werkzeugloser Wechsel des Tastsystems
durch magnetische Aufhängung – ohne erneutes Kalibrieren
• Automatische Tastarmerkennung beschleunigt Messabläufe
und verhindert Fehlmessungen
• Werkstückaufnahmeplatte bietet ausreichend Platz
auch für große Werkstücke
• Großer Messbereich für vielseitige Einsatzmöglichkeiten
– standardmäßig 70 mm, maximal 100 mm durch
Einsatz von extra langen Tastarmen
• Maximale Flexibilität im Handling durch Aufnahmeplatte
mit 50 mm Bohrungsmaß und steckbareFührungsanschläge
• Breite Auswahl an Tastarmen und Zubehörteilen
• optional Rauheitsmessung ab Rz 2 μm möglich
| MarSurf CD 280 | Art.-Nr. 6269004 | |
| Auflösung | max. 6 nm (mit 210 mm Tastarm) |
| Taststrecke (in X) Anfang | 0.1 mm |
| Taststrecke (in X) Ende | 280 mm |
| Taststreckenlänge (Lt) | 0.1 - 280 mm |
| Führungsabweichung |
0,35 µm / 60 mm 0,40 µm / 140 mm 0,75 µm / 280 mm |
| Messkraft (N) | 4 mN bis 30 mN, per Software einstellbar |
| Positioniergeschwindigkeit X-Achse | 0.02 - 200 mm/s |
| Positioniergeschwindigkeit Z-Achse | 0.02 - 50 mm/s |
| Taster | Konturtastsystem |
| Tastarmlänge | 210 mm; 350 mm; 490 mm |
| Betriebstemperatur | 15 °C bis 40 °C |
| Werkstückgewicht max. | 90 kg |
| Sonstige Funktionen | manuelle TY |
| Messbereich mm |
70 mm mit Tastarmlänge 350 mm max. 100 mm mit Tastarmlänge 490 mm |
Lager, Gewinde, Gewindestangen, Kugelumlaufspindeln, Wellen, Zahnstangen
Fertigungsnahes Messen
Konturmessung im teilautomatischen Prozess
Automobilindustrie
Lenkung, Bremssystem, Getriebe, Kurbelwelle, Nockenwelle, Zylinderkopf
Medizin
Kontur der Hüft- und Knieendoprothesen, Kontur an medizinischen Schrauben, Kontur an Zahnimplantaten
Mahr normt mit !
Für Labor und Produktionsbereiche
