Mar4D PLQ 3200-T3
Art.-Nr. 5553203
20 kg: Universell einsetzbares Messgerät mit CNC-Tisch
Möglichst schnell verschiedene Messaufgaben fertigungsnah und reproduzierbar in einem System zu lösen – das leistet die Geräteserie Mar4D PLQ.
Erleben Sie herausragende Ausstattungsmerkmale kombiniert mit großer Flexibilität bei der Werkstückgröße und steigern Sie Ihre Produktivität im Fertigungsumfeld.
- Achsanordnung in Zylinder-Koordinatenbauweise: Schneller und genauer als klassische 3D-Messgeräte.
- Sehr großer Anwendungsbereich für rotationsymmetrische Werkstücke: Bis zu Durchmesser 210 mm und Länge 730 mm.
- Die ergonomische Gerätebauweise in Kombination mit Sicherheitslichtgittern und intelligenten Umgebungsüberwachungsensoren ermöglicht sicheres und effektives Arbeiten im 24/7-Produktionsbetrieb.
- Weltneuheit – Zentrier- und Kipptisch auf einem optischen Wellenmessgerät.
- Sehr schnelles, mechanisches Ausrichten mit einem Genauigkeitsfaktor, der bisher nur aus dem Formtesterbereich bekannt ist – Highspeed (< 30 Sekunden).
- Für hochgenaues Vermessen von rotationssymmetrischen Werkstücken die nicht zwischen Spitzen gefertigt werden/gespannt werden können.
- Berührungslose Messung mittels hochauflösender, sehr schneller Matrixkamera
- Großes Bildfeld von 15 x 10 mm für höchste Genauigkeit an Absätzen, Radien etc.
- Filter-Algorithmus zum Ausblenden von Schmutzpartikeln
| Mar4D PLQ 3200-T3 | Art.-Nr. 5553203 | |
| Verfahr-/Messweg X1-Achse | 200 mm |
| Verfahr-/Messweg Z-Achse | 730 mm |
| Positioniergeschwindigkeit C-Achse | 0.2 - 60 1/min |
| Positioniergeschwindigkeit X1-Achse | 0.5 - 200 mm/s |
| Positioniergeschwindigkeit Z-Achse | 0.5 - 200 mm/s |
| Werkstücklänge max. | 730 mm |
| Werkstückdurchmesser max. | 210 mm |
| Tischbelastung max. | 20 kg |
| Fehlergrenze Länge | MPE ≤ (2,4 + l/200) µm; "l" in mm |
| Fehlergrenze Durchmesser | MPE ≤ (1,3 + d/150) µm; "d" in mm |
| Bezugstemperatur | 20 °C |
| Sensorik | optisch |
| Kamerasystem | CMOS-Matrixkamera |
| Besondere Ausstattung | CNC-Tisch |
| Messrechner | All-in-One-PC (inkl. Microsoft Windows 11 IoT LTSC) |
| Betriebstemperatur | 10 °C bis 35 °C |
| Zulässige Luftfeuchte | max. 70 %; nicht kondensierend |
| Lieferumfang | PC-Halterung |
- Automobilindustrie
- E-Mobilität
- Erneuerbare Energien
- Luft- und Raumfahrttechnik
- Stahlindustrie
- Maschinenbau
- Werkzeugtechnik
- Elektrotechnik
- Medizintechnik
