MarForm MMQ 500
Art.-Nr. 5440901
Vollautomatisches, hochproduktives Form- und Lagemessgerät mit großem Messvolumen
Die hochpräzise und sehr schnell messende MarForm MMQ 500 ist für verschiedenste Werkstücke und Messaufgaben ausgelegt und durch die intuitive Software sehr einfach bedienbar. Deshalb ist sie die beste Wahl unter den Tischformmessgeräten.
- Geeignet für kleine Werkstücke von wenigen Millimetern Größe bis hin zu großen und/oder schweren Werkstücken mit bis zu 80 kg
- Höchste Achsengenauigkeit, auch bei kleiner werdenden Toleranzen
- Beste Wiederholbarkeit, auch bei schwierigen Messaufgaben
- Messung von Form, Lage, Rauheit, Kontur und Drall in einem Messablauf
- Intuitiv zu bedienende und jahrelang bewährte Mess- und Auswerte-Software MarWin
- Induktives Tastsystem T7W mit motorisiert schwenkbarem Tastarm im Messplatzumfang enthalten
Der vollautomatische Zentrier- und Kipptisch ermöglicht eine schnellere mechanische Werkstückausrichtung als vergleichbare Modelle und steigert so Effizienz und Produktivität.
Messen Sie eine Vielzahl unterschiedlicher Werkstücke mit bis zu 80 kg Gewicht; z. B. mit unserer innovativen Schnellspannvorrichtung für Lagerringe diverser Größen.
| MarForm MMQ 500 | Art.-Nr. 5440901 | |
| Verfahr-/Messweg X-Achse | 280 mm |
| Verfahr-/Messweg Z-Achse | 470 mm |
| Positioniergeschwindigkeit C-Achse | 0.2 - 20 1/min |
| Positioniergeschwindigkeit X-Achse | 0.5 - 30 mm/s |
| Positioniergeschwindigkeit Z-Achse | 0.5 - 100 mm/s |
| Werkstückdurchmesser max. | 530 mm |
| Geradheitsabweichung X-Achse | 0,3 µm/100 mm |
| Geradheitsabweichung Z-Achse | 0,15 µm/100 mm |
| Bezugstemperatur | 20 °C |
| Zentrier- und Kipptisch | motorisch |
| Tischdurchmesser | 300 mm |
| Tischbelastung max. | 80 kg |
| Tastsystem | Taktil 1D |
| Besondere Ausstattung | CNC-Tisch |
| Zulässige Luftfeuchte | max. 85 % rel. Luftfeuchte; nicht kondensierend |
| Lieferumfang | Tastsystem T7W (inkl. Tastarm ⌀ 3 x 60 mm) |
- Maschinenbau:
Lager, Kugelumlaufspindeln, Wellen, Buchsen, Drehdurchführungen - Automobilindustrie:
Lenkung, Bremssystem, Getriebe, Motor - Medizin:
Hüft- und Knieendoprothesen, medizinische Schrauben, Zahnimplantate - Fertigungsnahes Messen:
SPC- und End-of-Line-Prüfung
| Bezeichnung | Art.-Nr. | |
MarWin MarWin MarForm |
Rel_MarForm |
Schnelles Ausrichten auch komplexer Werkstücke
Die gesteigerte Genauigkeit der Maschine wirkt sich in einer geringeren Messunsicherheit aus. Dadurch ergibt sich mehr Spielraum für die Produktionsmaschinen und es kann kostengünstiger gefertigt werden.
Von klein bis groß und schwer - von Form über Rauheit bishin zu Kontur und Linienform: Die MMQ500 ist für ein breites Werkstückspektrum einsetzbar.
