Ein motorisiertes Höhenmessgerät mit hervorragender Genauigkeit und Zuverlässigkeit durch ein optisch inkrementales Messsystem mit Doppellesekopf.
Systeme für die Prüfung von Form- und Lagetoleranzen, wie zum Beispiel Rundheit, Ebenheit, Geradheit, Koaxialität und andere Messaufgaben. Von manuell bis vollautomatisiert.
.Flexible, taktile Wellenmessmaschinen zur hochpräzisen Kontrolle von rotationssymmetrischen Werkstücken direkt in der rauen Fertigungsumgebung.
Universelle, vollautomatische und robuste optische Wellenmessmaschinen für den Einsatz in der rauen Werkstattumgebung.
MarForm MMQ 400
Art.-Nr. 5440782
Die MarForm MMQ400 Familie ist die flexible, vollautomatische Lösung zur Form- und Lagemessung und darüber hinaus.
Der Einsatz von Achsen mit hoher Laufruhe und die Plattform-Software MarWin ermöglichen erweiterte Anwendungen wie die Rauheits-, Welligkeits- und Konturmessung.
Durch die Flexibilität und Universalität ergibt sich ein hochwirtschaftliches Messsystem, welches sich in kürzester Zeit bezahlt macht.
- Hochgenaue Werkstücke
- Ungewöhnlich lange Werkstücke
- Große und schwere Werkstücke
- Den Einsatz in der Fertigung oder im Feinmessraum
- Motorischer oder manueller Zentrier- und Kipptisch
- Vertikale Achse (Z) mit 900 mm, 500 mm oder 350 mm Messlänge
- Horizontale Achse (X) mit 180 mm oder 280 mm Messlänge und mit digitalen Linearmaßstäben in den Achsen X und Z. Für Messungen, bei denen die exakte, reproduzierbare Messortfindung das Ergebnis beeinflusst
- wahlweise motorisches Widerlager für Wellen ab 200 mm Länge
MarForm MMQ 400 | Art.-Nr. 5440782 | |
Rundheitsabweichung (µm+µm/mm Messhöhe) * | 0,01 + 0,00025 |
Messweg motorisch Z (mm) | 900 |
Geradheitsabweichung / 100 mm Messweg (µm)**, Z-Achse | 0.15 |
Geradheitsabweichung / gesamter Messweg (µm)**, Z-Achse | 0.9 |
Parallelitätsabweichung Z- / C-Achse in Tastrichtung, Messweg (µm) | 2 |
Messgeschwindigkeit (mm/s), Z-Achse | 0,1-30 |
Positioniergeschwindigkeit (mm/s), Z-Achse | 0,5 -100 |
Messweg motorisch X (mm) | 280 |
Rundheitsabweichung (µm+µm/mm Messhöhe) ** | 0,02 + 0,0005 |
Geradheitsabweichung / mittl.100 mm Messweg (µm)**, X-Achse | 0.5 |
Geradheitsabweichung / gesamter Messweg (µm)**, X-Achse | 1.5 |
Laufabweichung axial (µm+µm/mm Messradius) * | 0,02 + 0,0001 |
Laufabweichung axial (µm+µm/mm Messradius) ** | 0,04 + 0,0002 |
Zentrier- und Kipptisch | automatisch |
Tischdurchmesser (mm) | 285 |
Tischbelastbarkeit, zentrisch (N) | 400 |
Drehzahl (1/min) 50 Hz / 60 Hz | 0,2-15 |
Fusstext |
* Werte als maximale Abweichung vom Referenzkreis LSC, Filter 15 Wellen/Umfang. ** Alle Werte nach DIN ISO 1101 bei 20 °C ±1 °C in schwingungsneutraler Umgebung, Filter 15 Wellen/Umfang LSC bzw. 2,5 mm LSS, 5 Umdrehungen 1/min bzw. 5 mm/s und Standardtastarm mit Kugel-Ø 3 mm. Nachweis am Normal unter Einbeziehung von Fehlertrennverfahren. Aufgrund der Vielzahl der Möglichkeiten sind hier nur einige Maschinen beispielhaft beschrieben. Die technischen Daten “Ihrer” MMQ erhalten Sie bei Mahr auf Anfrage. |
Form&Lage, Rauheit, Kontur, Welligkeit und Linienform in folgenden Industrien
Maschinenbau
Lager, Kugelumlaufspindeln, Wellen, Buchsen, Drehdurchführungen
Fertigungsnahes Messen
SPC- und End-of-Line Prüfung
Automobilindustrie
Lenkung, Bremssystem, Getriebe, Motor
Medizin
Hüft- und Knieendoprothesen, medizinische Schrauben, Zahnimplantate
Hochgenaue Achsen und Maßstäbe ermöglichen Messungen mit geringsten Messunsicherheiten.
Einfacher Wechsel zwischen unterschiedlichen Messaufgaben und individualisierbare Software mit merkmalorientierter Messprogrammerstellung und Favoritenverwaltung.
Die MarForm MMQ 400 ist ein universelles Messystem für ein breites Anwendungsspektrum. Kombinieren Sie in einem Messablauf z.B. Form, Rauheit, Kontur und z.B. Welligkeitsanalyse.
MarForm MMQ 400
Vollautomatische und hochgenaue Form- und Lagemesstechnik kompaktes Messvolumen
MarForm MMQ 400
Vollautomatische und hochgenaue Form- und Lagemesstechnik mittleres Messvolumen
MarForm MMQ 400
MarForm MMQ 400
MarForm MMQ 400
Vollautomatische und hochgenaue Form- und Lagemesstechnik mit Widerlager
