Ein motorisiertes Höhenmessgerät mit hervorragender Genauigkeit und Zuverlässigkeit durch ein optisch inkrementales Messsystem mit Doppellesekopf.
Systeme für die Prüfung von Form- und Lagetoleranzen, wie zum Beispiel Rundheit, Ebenheit, Geradheit, Koaxialität und andere Messaufgaben. Von manuell bis vollautomatisiert.
.Flexible, taktile Wellenmessmaschinen zur hochpräzisen Kontrolle von rotationssymmetrischen Werkstücken direkt in der rauen Fertigungsumgebung.
Universelle, vollautomatische und robuste optische Wellenmessmaschinen für den Einsatz in der rauen Werkstattumgebung.
MarForm MMQ 150
Art.-Nr. 5440752
MarForm MMQ 150 - Der Einstieg in die Welt der Zylinderform-Messtechnik. Die MMQ 150 wurde in Hinsicht auf Genauigkeit, Schnelligkeit und
einfache Bedienung konzipiert, und das alles zu einem attraktiven Preis-/Leistungsverhältnis.
- Einsatz in der Fertigung oder im Messraum
- Schnelle und einfache Bedienung
- Messgenauigkeit, optimiert für Zylinderform Toleranzen
- Reduziert Ausschuss, spart Zeit, senkt Fertigungskosten
- Wartungsfreie hochpräzise mechanische Lager
MarForm MMQ 150 | Art.-Nr. 5440752 | |
Rundheitsabweichung (µm+µm/mm Messhöhe) * | 0,015 + 0,0003 |
Messweg motorisch Z (mm) | 250 |
Geradheitsabweichung / 100 mm Messweg (µm)**, Z-Achse | 0.4 |
Geradheitsabweichung / gesamter Messweg (µm)**, Z-Achse | 1 |
Parallelitätsabweichung Z- / C-Achse in Tastrichtung, Messweg (µm) | 1 |
Messgeschwindigkeit (mm/s), Z-Achse | 0,5-30 |
Positioniergeschwindigkeit (mm/s), Z-Achse | 0,5-50 |
Rundheitsabweichung (µm+µm/mm Messhöhe) ** | 0,03 + 0,0006 |
Laufabweichung axial (µm+µm/mm Messradius) * | 0,02 + 0,0001 |
Laufabweichung axial (µm+µm/mm Messradius) ** | 0,04 + 0,0006 |
Zentrier- und Kipptisch | manuell |
Tischdurchmesser (mm) | 160 |
Tischbelastbarkeit, zentrisch (N) | 200 |
Drehzahl (1/min) 50 Hz / 60 Hz | 1-6 |
Fusstext |
* Werte als maximale Abweichung vom Referenzkreis LSC, Filter 15 Wellen/Umfang. ** Alle Werte nach DIN ISO 1101 bei 20 °C ±1 °C in schwingungsneutraler Umgebung, Filter 15 Wellen/Umfang LSC bzw. 2,5 mm LSS, 5 Umdrehungen 1/min bzw. 5 mm/s und Standardtastarm mit Kugel-Ø 3 mm. Nachweis am Normal unter Einbeziehung von Fehlertrennverfahren. Aufgrund der Vielzahl der Möglichkeiten sind hier nur einige Maschinen beispielhaft beschrieben. Die technischen Daten “Ihrer” MMQ erhalten Sie bei Mahr auf Anfrage. |
Die intuitive Software MarWin EasyForm macht die Bedienung zum Kinderspiel. Mit nur drei Klicks führen Sie die Messung aus und erhalten ein aussagekräftiges Messprotokoll.
Die MMQ150 bietet hohe Genauigkeit zu einem attraktiven Preis und macht sich dadurch in kürzester Zeit bezahlt. Durch den Einsatz von robusten Gleitlagern und Kugelführungen werden die Wartungs- und Betriebskosten minimiert. Nicht einmal Druckluft wird benötigt!
Die hohe Grundgenauigkeit macht die MMQ150 zur idealen Ergänzung neben dem Koordinatenmessgerät (KMG). Überall da, wo das KMG bei Form & Lagemerkmalen an seine Grenzen stößt, kann die MMQ150 präzise und schnell eingesetzt werden.
