Millimar | Mess-Software
Millimar Cockpit 14
Art.-Nr. 5312865
Millimar Cockpit 14
  • Interaktive, touchfähige Software
  • Sehr einfache und intuitive Bedienung
  • Benutzerfreundliche Erstellung von Messaufgaben
  • Einfachste Bedienung durch Zugriff auf vordefinierte Formelvorlagen
  • Verwaltung der Messaufgaben (Speicher- und Ladefunktion)
  • Verknüpfung der Messaufgabe mit Bildern oder Zeichnungen
  • Statische und dynamische Messwerterfassung
  • Unterstützt durch grafische Bedienelemente
  • Live-Visualisierung der Messwerte
  • Ziffern- und Skalenanzeigen von bis zu 128 Merkmalen zeitgleich
  • Anschluss von Millimar N 1700 Modulen in Verbindung mit induktiven Messtastern sowie Mahr-Messgeräten mit Datenschnittstelle
  • Anschluss von Mahr-Messgeräten mit Integrated-Wireless
  • Datenauslagerung in MS-Excel oder als qs-Stat-Datenformat (dfq oder dfx bzw. dfd-Format)
  • Skript Export zum Erfassen von Zusatzdaten und Ausgeben von Messprotokollen
  • Passwortgeschützte Bedienerebenen (3-stufig)
  • Online-Hilfe (Bedienungsanleitung) direkt von der Software aus abrufbar
Millimar Cockpit 14 | Art.-Nr. 5312865
Produkttyp Cockpit 14
Anzeigebereich Skalenanzeige µm ± 10000 , ± 5000 , ± 2000 , ± 1000 , ± 500 , ± 200 , ± 100 , ± 50 , ± 20 , ± 10 , toleranzbezogen
Ziffernschrittwert µm 0,01
Anzeige Vertikale Balkenanzeige
Horizontale Balkenanzeige
Analoganzeige bzw. Rundskale
Digitalanzeige
Anzeigearten pro Merkmal frei kombinierbar
Toleranzanzeige Obere u. untere Toleranzgrenze (pro Merkmal)
Obere u. untere Warngrenze (pro Merkmal)
Kompatibilität USB , Integrated Wireless , Millimar N 1700
Messkombinationen Vordefinierte Formelvorlagen für Standardmerkmale
Eingabe der Verknüpfungen über umfangreichen Formeleditor
Merkmale 128
Dynamische Funktionen Max, Min, Max-Min, Max+Min, Temperaturkompensation
Klassierung max. 20 Klassen
Steuereingänge über N 1704 I/O Modul (5331134)
Steuerausgänge über N 1704 I/O Modul (5331134)
Anzeigebereich Skalenanzeige inch ± .5" , ± .2" , ± .1'' , ± .05" , ± .02" , ± .01'' , ± .005" , ± .002" , ± .001'' , ± .0005" , toleranzbezogen
Bezeichnung Art.-Nr. Produkttyp Stromversorgung Konfigurierung Datenschnittstelle Energieversorgung Betriebstemperatur von Betriebstemperatur bis Stromverbrauch Ziffernschrittwert µm Messbereich Induktivtaster Tastereingänge Kompatibilität Datenübertragungsrate Fehlergrenze IP Schutzart Arbeitstemperatur MIN Arbeitstemperatur MAX Temperaturkoeffizient Produktgewicht Nullsteller Steuereingänge Steuerausgänge
5331130 USB-Anschlussmodul
N 1701 USB
5331130 N 1701 USB 430 mA Millimar Cockpit Software USB , RS-485 über USB-Schnittstelle 0 °C 40 °C
5331120 Modul für induktive Taster
N 1702 M
5331120 N 1702 M Millimar Cockpit Software, C 1202 RS-485 + 5V vom N 1700 Bus 0 °C 40 °C 115 mA 0,1 ± 5000 , ± 2000 , ± 1000 , ± 500 Mahr , Mahr 1340 , Mahr-Halbbrücke , Mahr-LVDT , Mahr-VLDT 4189 Hz 0,3 % (min. 0,2 μm) IP 42 10 °C 35 °C 0.02 µm/°C 0.27 kg
5331125 Modul für induktive Taster
N 1702 M-HR
5331125 N 1702 M-HR Millimar Cockpit Software, C 1202 RS-485 + 5V vom N 1700 Bus 0 °C 40 °C 115 mA 0,01 ± 200 Mahr , Mahr 1340 , Mahr-Halbbrücke , Mahr-LVDT , Mahr-VLDT 4189 Hz 0,3 % (min. 0,04 μm) IP 42 10 °C 35 °C 0.02 µm/°C 0.27 kg
5331140 Modul für induktive Taster
N 1704 M
5331140 N 1704 M Millimar Cockpit Software RS-485 + 5V vom N 1700 Bus 0 °C 40 °C 180 mA 0,1 ± 5000 , ± 2000 , ± 1000 , ± 500 Mahr , Mahr-Halbbrücke , Mahr-LVDT , Mahr-VLDT 4189 Hz 0,3 % (min. 0,2 μm) IP 42 10 °C 35 °C 0.02 µm/°C 0.394 kg
5331121 Modul für induktive Taster
N 1702 T
5331121 N 1702 T Millimar Cockpit Software, C 1202 RS-485 + 5V vom N 1700 Bus 0 °C 40 °C 95 mA 0,1 ± 5000 , ± 2000 , ± 1000 , ± 500 Tesa 4189 Hz 0,3 % (min. 0,2 μm) IP 42 10 °C 35 °C 0.02 µm/°C 0.27 kg
5331141 Modul für induktive Taster
N 1704 T
5331141 N 1704 T Millimar Cockpit Software RS-485 + 5V vom N 1700 Bus 0 °C 40 °C 150 mA 0,1 ± 5000 , ± 2000 , ± 1000 , ± 500 Tesa 4189 Hz 0,3 % (min. 0,2 μm) IP 42 10 °C 35 °C 0.02 µm/°C 0.394 kg
5331122 Modul für induktive Taster
N 1702 U
5331122 N 1702 U Millimar Cockpit Software, C 1202 RS-485 + 5V vom N 1700 Bus 0 °C 40 °C 115 mA 0,1 ± 5000 , ± 2000 , ± 1000 , ± 500 Marposs 4189 Hz 0,3 % (min. 0,2 μm) IP 42 10 °C 35 °C 0.02 µm/°C 0.27 kg
5331142 Modul für induktive Taster
N 1704 U
5331142 N 1704 U Millimar Cockpit Software RS-485 + 5V vom N 1700 Bus 0 °C 40 °C 180 mA 0,1 ± 5000 , ± 2000 , ± 1000 , ± 500 Marposs 4189 Hz 0,3 % (min. 0,2 μm) IP 42 10 °C 35 °C 0.02 µm/°C 0.394 kg
5331161 Modul für inkrementale Sensoren
N 1702 VPP
5331161 N 1702 VPP Millimar C 1202 ab FW-Version 1.1.0.0
RS-485 + 5V vom N 1700 Bus 0 °C 40 °C 350 mA 0,01 , 0,1 Inkremental 1 Vss 4189 Hz IP 42 10 °C 30 °C 0.2 kg
5331155 Modul für pneumatische Messmittel
N 1701 PF-2500/5000
5331155 N 1701 PF-2500/5000 Millimar Cockpit Software RS-485 + 5V vom N 1700 Bus 0 °C 40 °C 32 mA 0,1 Mahr-Federal 4189 Hz ± 0,8 µm im Bereich ± 38 µm und ± 0,5 µm im Bereich ± 25 µm Elektrisch
5331157 Modul für pneumatische Messmittel
N 1701 PF-10000
5331157 N 1701 PF-10000 Millimar Cockpit Software RS-485 + 5V vom N 1700 Bus 0 °C 40 °C 32 mA 0,1 Mahr-Federal 4189 Hz ± 0,8 µm im Bereich ± 38 µm und ± 0,5 µm im Bereich ± 25 µm Elektrisch
5331133 Stromversorgungsmodul
N 1701 PS
5331133 N 1701 PS 2000 mA Millimar Cockpit Software RS-485 230 V/115 V; 50/60 Hz 0 °C 40 °C
5331134 Ein- / Ausgabemodul
N 1704 I/O
5331134 N 1704 I/O Millimar Cockpit Software RS-485 + 5V vom N 1700 Bus 0 °C 40 °C 70 mA 4 Eingänge, 10 - 30 V 4 Ausgänge, 10 - 30 V
ESD-geschützt, kurzschlussfest
4102220 Funkempfänger für Messgeräte mit Integrated Wireless
i-Stick
4102220
4102357 Datenverbindungskabel USB
16 EXu
4102357
4346023 Datenverbindungskabel USB
2000 USB
4346023
4102331 Adapterkabel RS-232-USB
Millimar - USB
4102331
7024634 Datenverbindungskabel RS232C
RS232C 0-Modem Kabel
7024634
Nach oben
