MarStand 818
Art.-Nr. 4622200
Rundlaufprüfgerät mit Spitzenböcken MarStand 818
Spitzenabstand: 0 - 200 mm
Spitzenhöhe: 50 mm
Lieferumfang: Messbank, Messgestänge 818 XNB, Spitzenböcke, ohne Anzeigegerät
Bestehend aus:
Messbank:
- Ebenheit der Auflagefläche nach DIN 876-2
- Mit 2 T-Nuten zur Aufnahme der Spitzenböcke und des Messgestänges
Messgestänge 818 XNB:
- Auslegearm mit einem Gelenk
- Aufnahme für Anzeigegeräte mit Schaft-Ø 8 mm mit Feineinstellung
Spitzenböcke:
- Beide Spitzenböcke verschiebbar
- Rechter Spitzenbock mit rückziehbarer Spannspitze
- Linker Spitzenbock mit fester Gegenspitze
- Spitzenböcke mit Spitzenhöhe 75 mm zusätzlich mit 90° Prismen für Werkstücke ohne Zentrumsbohrung (für Auflagedurchmesser bis 20 mm)
| Zulässiger Spitzenversatz Höhe | 0.05 mm |
| Zulässiger Spitzenversatz seitlich | 0.05 mm |
| Spitzenhöhe | 50 mm |
| Spitzenabstand | 0 - 200 |
| Max. Werkstückbelastung pro Reitstock | 5 kg |
| Aufnahmebohrung | 8H7 |
| T-Nutenbreite | 10H7 |
| Baumaße (L x B) mm | 350 x 110 |
| Produktgewicht | 8 kg |
| Abmessungen | d 16 mm | |
- Für schnelle und einfache Rundlaufprüfung zwischen Spitzen
- Bei der Aufnahme einer Welle zwischen Spitzen ist die Bezugsachse für die Rundlaufmessung meist identisch der Drehachse bei der Fertigung. Bei diesem Prüfverfahren ist daher eine kleine Rundlaufabweichung zu erwarten.
| Bezeichnung | Art.-Nr. | Verwendbar für Spitzenhöhe mm | Spitzenhöhe | T-Nutenbreite | Höhe Abrollböcke | |
Prismeneinsätze im Paar 818 pe |
4622210 | 50 / 75 mm | 50 mm | ||
Messgestänge 818 XNB |
4622275 | 50 / 75 | 10 mm | ||
Abrollböcke im Paar 818 ab |
4622220 | 10 mm | 65 mm | ||
Prismenböcke im Paar 818 pb |
4622215 | 70 | 10 mm |
MarStand 818
Rundlaufprüfgerät mit Spitzenböcken MarStand 818 Spitzenabstand: 0 - 350 mm Spitzenhöhe: 75 mm Li...
MarStand 818
Rundlaufprüfgerät mit Spitzenböcken MarStand 818 Spitzenabstand: 0 - 450 mm Spitzenhöhe: 100 mm L...
MarStand 818
Rundlaufprüfgerät mit Spitzenböcken MarStand 818 Spitzenabstand: 0 - 450 mm Spitzenhöhe: 150 mm L...
