MarCator 1087 BRi
Art.-Nr. 4337870
Digitale Messuhr
IP Schutzart: IP 42
Werksnorm
Messspanne in mm: 12.5mm
Ziffernschrittwert inch:
| Produkttyp | 1087 BRi |
| Messspanne in mm | 12.5 mm |
| Messspanne (inch) | .5" |
| Ziffernschrittwert | 0.0005 mm , 0.001 mm , 0.002 mm , 0.005 mm , 0.01 mm |
| Fehlergrenze (mm) | 0.004 mm |
| Wiederholpräzision mm | 0.001 mm |
| Messkraft (N) | 0.65 - 0.9 |
| Ziffernhöhe | 9 mm |
| Batterietyp | CR 2450N (3V Lithium) |
| Abmessungen | a 126.2 mm | b 23.3 mm | c 13.6 mm | |
- Sehr einfaches Einrichten:
Der Umkehrpunkt wird bei einer 2-Punkt Innen- bzw. Außenmessung durch Pendeln im dynamischen Messmodus automatisch ermittelt, anschließend wird diesem Bezugspunkt - mit nur einem Tastendruck - der PRESET-Wert (entspricht i. d. R. dem exakten Maß des Einstellnormal) zugeordnet. - Bei der Messung wird der ermittelte Extremwert (Längenmaß) durch die MIN- bzw. MAX-Funktion festgehalten und im Display angezeigt.
- Um schnelle Messbewegungen mit entsprechender Messsicherheit ausführen zu können, werden bei der Type 1087 BR(i) intern 64 Messwerte per Sekunde verarbeitet.
| Bezeichnung | Art.-Nr. | |
Funkempfänger für Messgeräte mit Integrated Wireless i-Stick |
4102220 |
Datenverbindungskabel USB Bi-Direktional DK-U1 |
4102603 |
Datenverbindungskabel Digimatic DK-D1 |
4102606 |
Stoßschutzring 1086 sr |
4346606 |
