MarSurf | Mobiles Rauheitsmessgerät
MarSurf Pocket Surf IV
Art.-Nr. 2191802
Einfache Rauheitsmessung im Taschenformat mit 5 µm Tastspitze
Robustes Gehäuse aus Aluminiumguss garantiert genauen und zuverlässigen Messbetrieb über viele Jahre.
  • Widerstandsfähiges Gehäuse aus Gußaluminium, gewährleistet einen genauen und zuverlässigen Messbetrieb über viele Jahre
  • Messung von vier wählbaren Parametern: Ra, Rmax/Ry, Rz
  • Ablesung aller Parameter nach abgeschlossener Messung
  • Messstrecke entsprechend dem 1, 3 oder 5-fachen der Grenzwellenlänge 0.8 mm/0.030“ einstellbar
  • In jeder beliebigen Position – horizontal, vertikal und auch überkopf einsetzbar
  • Vier rastende Tasterpositionen – axial oder im Winkel von 90°, 180° oder 270°
  • Auch schwer zugängliche Flächen an Innen- und Außendurchmessern sind erreichbar
  • MarConnect Datenausgang für einfache Datenübertragung, kompatibel mit üblichen Datenerfassungssystemen
  • Leicht ablesbare LCD gibt unmittelbar nach dem Abtasten der Oberfläche den gemessenen Rauheitskennwert in µm oder µinch an
  • Meldungen für Bereichsüberschreitung bzw. - unterschreitung sowie ein Batteriewarnsymbol werden ebenfalls angezeigt
  • Vereinfachter Kalibrierprozess
  • Verbesserte Batterielebensdauer mit einfach zu wechselnder 9V Batterie
MarSurf Pocket Surf IV | Art.-Nr. 2191802
Abmessungen in mm 140 x 76 x 6.35 mm
Messprinzip Tastschnittverfahren , taktiles Kufentastsystem
Maßeinheit metrisch/inch
Messkraft (N) 15 mN
Anzahl n der Einzelmessstrecken gemäß ISO/JIS wählbar: 1 bis 5
Positioniergeschwindigkeit X-Achse bis 1 mm/s
Datenschnittstelle RS-232C , USB
Taster Piezoelektrischer Kufentaster
Tastspitze 5 µm / .0002"
Kenngrößen Ra , Ry , Rmax , Rz
Akku Batterie, 9V
Messbereich Ra - 6,35 µm / 250 Ry, Rmax, Rz - 25,3 µm / 999 µin
Profilauflösung 0,01 µm / 1 µin
Kostengünstiges, portables Instrument zur Messung von Rauheit an einer Vielzahl von Oberflächen in Fertigung, Werkstatt und Messraum
Bezeichnung Art.-Nr.
4346020 Datenverbindungskabel RS232C
2000 r
4346020
4346023 Datenverbindungskabel USB
2000 USB
4346023
Datenblatt
Download
Nach oben
