Ein motorisiertes Höhenmessgerät mit hervorragender Genauigkeit und Zuverlässigkeit durch ein optisch inkrementales Messsystem mit Doppellesekopf.
Systeme für die Prüfung von Form- und Lagetoleranzen, wie zum Beispiel Rundheit, Ebenheit, Geradheit, Koaxialität und andere Messaufgaben. Von manuell bis vollautomatisiert.
.Flexible, taktile Wellenmessmaschinen zur hochpräzisen Kontrolle von rotationssymmetrischen Werkstücken direkt in der rauen Fertigungsumgebung.
Universelle, vollautomatische und robuste optische Wellenmessmaschinen für den Einsatz in der rauen Werkstattumgebung.
Millimar D-2500M
Art.-Nr. 2095191
Analoge Zeigergeräte für pneumatische Messwertaufnehmer (Einmeistersystem) Millimar D-2500M
Anzeigebereich Skalenanzeige µm: ± 38 µm
Skalenteilungswert µm: 1 µm
Kompatibilität: Federal
Übersetzung: 2500:1
Eingänge für pneum. Messmittel: 1
Lieferumfang: Adapter für pneumatische Dorne mit Mahr Federal Kompatibilität, Luftfilter, Versorgungsschlauch AHO-2
- Wird mit normaler Werkstattdruckluft betrieben (3–10 bar).
- Ein interner Druckregler hält den Messdruck im kalibrierten Bereich.
- Nullpunktabgleich des Geräts mit nur einem Einstellnormal und dem Nullsteller.
- Gut sichtbare Anzeige mit feiner Skalenteilung und nadeldünnem Zeiger zur sicheren, präzisen Ablesung. Ein integrierter Luftfilter entfernt Staub und Schmutzpartikel aus der Versorgungsluft.
- Messmittelanschluss an der Vorderseite des Geräts. Handfestes Anziehen genügt für dichte Verbindungen.
- Keine Neukalibrierung beim Wechsel des Messmittels erforderlich. Nach Nullstellung des Geräts kann sofort wieder gemessen werden.
- 4 Modelle lieferbar, wahlweise in mm oder inch.
Millimar D-2500M | Art.-Nr. 2095191 | |
Anzeige | Große Analogskala mit 2 Toleranzmarken |
Produkttyp | D-2500M |
Skalenanzeige | Standard - Durchmesser 82.6 mm / 3.25” |
Anzeigebereich Skalenanzeige µm | ± 38 |
Skalenteilungswert µm | 1 |
Kompatibilität | Federal |
Merkmale | 1 |
Bezeichnung | Art.-Nr. | |
Einstellnormal AMR-12 |
2086960 | |
Partikel Filter, Fliter Größe 5µm AFL-10 |
2201991 | |
Ersatzfilterelement für Filter AFL-10 AFL-21 |
2201992 | |
Ersatzfilterelement für Filter AFL-24 AFL-23 |
2201993 |
Millimar D-10000M
Analoge Zeigergeräte für pneumatische Messwertaufnehmer (Einmeistersystem) Millimar D-10000M Anzeige...
Millimar D-5000M
Analoge Zeigergeräte für pneumatische Messwertaufnehmer (Einmeistersystem) Millimar D-5000M Anzeige...
Millimar D-1250M
Analoge Zeigergeräte für pneumatische Messwertaufnehmer (Einmeistersystem) Millimar D-1250M Anzeigeb...
Millimar D-8000M
Analoge Zeigergeräte für pneumatische Messwertaufnehmer (Einmeistersystem) Millimar D-8000M Anzeige...
