Millimar D-1250
Art.-Nr. 2095183
Analoge Zeigergeräte für pneumatische Messwertaufnehmer (Einmeistersystem) Millimar D-1250
Anzeigebereich Skalenanzeige inch: ± .003''
Skalenteilungswert inch: .0001''
Kompatibilität: Federal
Übersetzung: 1250:1
Eingänge für pneum. Messmittel: 1
Lieferumfang: Adapter für pneumatische Dorne mit Mahr Federal Kompatibilität, Luftfilter, Versorgungsschlauch AHO-2
- Wird mit normaler Werkstattdruckluft betrieben (3–10 bar).
- Ein interner Druckregler hält den Messdruck im kalibrierten Bereich.
- Nullpunktabgleich des Geräts mit nur einem Einstellnormal und dem Nullsteller.
- Gut sichtbare Anzeige mit feiner Skalenteilung und nadeldünnem Zeiger zur sicheren, präzisen Ablesung. Ein integrierter Luftfilter entfernt Staub und Schmutzpartikel aus der Versorgungsluft.
- Messmittelanschluss an der Vorderseite des Geräts. Handfestes Anziehen genügt für dichte Verbindungen.
- Keine Neukalibrierung beim Wechsel des Messmittels erforderlich. Nach Nullstellung des Geräts kann sofort wieder gemessen werden.
- 4 Modelle lieferbar, wahlweise in mm oder inch.
| Millimar D-1250 | Art.-Nr. 2095183 | |
| Produkttyp | D-1250 |
| Skalenteilungswert inch | .0001'' |
| Anzeige | Große Analogskala mit 2 Toleranzmarken |
| Skalenanzeige | Standard - Durchmesser 82.6 mm / 3.25” |
| Kompatibilität | Federal |
| Merkmale | 1 |
| Anzeigebereich Skalenanzeige inch | ± .003'' |
| Bezeichnung | Art.-Nr. | Produkttyp | |
Partikel Filter, Fliter Größe 5µm AFL-10 |
2201991 | AFL-10 |
Ersatzfilterelement für Filter AFL-10 AFL-21 |
2201992 | AFL-21 |
Ersatzfilterelement für Filter AFL-24 AFL-23 |
2201993 | AFL-23 |
Millimar D-10000
Analoge Zeigergeräte für pneumatische Messwertaufnehmer (Einmeistersystem) Millimar D-10000 Anzeige...
Millimar D-4000
Analoge Zeigergeräte für pneumatische Messwertaufnehmer (Einmeistersystem) Millimar D-4000 Anzeigeb...
Millimar D-5000
Analoge Zeigergeräte für pneumatische Messwertaufnehmer (Einmeistersystem) Millimar D-5000 Anzeigeb...
Millimar D-8000
Analoge Zeigergeräte für pneumatische Messwertaufnehmer (Einmeistersystem) Millimar D-8000 Anzeigeb...
