Mahr präsentiert umfassendes Streulicht-Portfolio
Mit der Implementierung des OptoSurf-Portfolios erschließt sich Mahr neue Möglichkeiten auf dem Gebiet der Tribologie. Kunden erhalten damit ein weiteres Plus an Spitzentechnologie bei dem Messtechnikhersteller. Folgende Produktreihen der Streulichttechnologie präsentiert das Göttinger Unternehmen auf der diesjährigen Control:
- MarSurf3D Sensor OS 500
Ganz gleich, ob Schleif- oder Finish-Maschinen, Walzen, Stahlbleche oder Wälzlager: Der Streulichtsensor OS 500 lässt sich in Maschinensteuerungen einbinden und misst genau dort, wo es darauf ankommt: direkt inline. Das Gerät ist äußerst schnell, wartungsarm, robust und präzise. Es wird per PC gesteuert und kann mit der bereitgestellten Sensor-Software Auswertungen von Rauheit und Welligkeit vornehmen. In der Variante mit 8 kHz ist der Streulichtsensor OS 500 für große Flächenmessungen wie beispielsweise Walzen konzipiert. - MarSurf3D OptoRack
Um Drehbewegungen in Längsbewegungen umzusetzen, kommen Kugelgewindetriebe zum Einsatz, etwa in Werkzeugmaschinen und Lenksystemen. Besonders bei Letzteren hängen Wirkungsgrad, Verschleiß und mögliche Geräuschentwicklung stark von der Oberflächenbeschaffenheit der Kugellaufbahnen ab. Hier spielt MarSurf3D OptoRack seine Stärken voll aus: Das Gerät wurde speziell für die Prozessüberwachung beim Schleifen und Finishen von Zahnstangen und Kugelumlaufspindeln entwickelt. Durch eine Schwenkachse kann der Sensor auf Bahnen rechts und links vom Druckpunkt der Laufbahnen die Rauheit und Welligkeit an beliebigen Stellen der Spindel separat messen. - MarSurf3D OptoShaft
Gefinishte Lagersitze, die im Getriebe oder Motor als Nadellager rotieren, stellen hohe Anforderungen an die Oberflächengüte: Bereits kleinste Welligkeiten mit Amplituden < 0,05 μm führen zu nicht tolerierbaren Geräuschen. Ursache für die Welligkeit sind Rattermarken auf dem Lagersitz, die beim Schleifprozess sporadisch entstehen und nach dem Finishen nicht ganz beseitigt wurden. Mit dem MarSurf3D OptoShaft lassen sich die Prozesse beim Schleifen und Finishen der Lagersitze in Echtzeit überwachen. Dank des äußerst robusten und präzisen Streulichtsensors kann das Messgerät unmittelbar neben der Fertigungsmaschine eingesetzt werden. - MarSurf3D OptoWorm
In elektrischen Servolenkungen kommt dem Schneckengetriebe eine besondere Bedeutung zu. Denn die Anforderungen an die Oberfläche der Schneckenflanken sind aufgrund der Kraft, die auf das Schraubrad übertragen wird, außerordentlich hoch. Das Messgerät MarSurf3D OptoWorm wurde speziell für die Prozessüberwachung bei der Feinbearbeitung von Schneckengetrieben entwickelt. Es ermöglicht das Messen der gesamten Funktionsfläche der linken und rechten Flanke. Aufgrund des äußerst robusten und gleichzeitig präzisen Streulichtsensors kann das Messgerät unmittelbar neben der Fertigungsmaschine eingesetzt werden.
Manuel Hüsken, CEO der Carl-Mahr-Gruppe erläutert: „Für Mahr bedeutet die Erweiterung um die OptoSurf-Streulichttechnologie eine ideale Ergänzung der bestehenden Systeme. Denn mit ihr lassen sich Oberflächenkennwerte in rauer Fertigungsumgebung extrem genau bis in den Nanometer-Bereich, robust und äußerst schnell messen.“
(3.403 Zeichen inkl. Leerzeichen)
Quellenangabe:
Bild: Mahr GmbH
Download:
↓ 300dpi (1920 × 1440 px)
Über die Carl-Mahr-Gruppe
- Impulse für die Oberflächenmesstechnik
- Control 2025: Mahr präsentiert zahlreiche Neuheiten
- MarSurf MC 510: Rauheit messen in der Bearbeitungsmaschine
- Kompakter Allrounder für die Oberflächenmesstechnik
- Digitales 3-Punkt-Innenmessgerät mit Hebelrückzug
- MarCator: Digitale Messuhren mit einzigartiger Konnektivität
