Elektronische Feinzeiger mit
induktivem Messsystem
und Touch-Bedienfunktion
Die neue Generation elektronischer Feinzeiger
Die neuen Feinzeiger der Serie Millimess 2000 W(i) und 2001 W(i) setzen neue Maßstäbe in der Messtechnik – dank einzigartiger und innovativer Features.
Touch-Bedientasten:
Sicheres Bedienen in der MesseinrichtungVollflächig gehärtetes Glasdisplay:
Robust und völlig unempfindlichLinearisiertes Induktivtaster-Messsystem:
Integriertes Messsystem für präzisere Messungen
mit einer hochgenauen Auflösung bis 0,1 µmEinzigartige Messwertklassierung:
Innovative, visuelle Darstellung im Display und farbige LEDsJetzt auch mit Integrated Wireless:
Komfortable und sichere Datenübertragung per Funk
(Modelle Wi)
Touch-Bedientasten
Mit der praktischen Touch-Funktion reicht schon eine leichte Berührung der Oberfläche aus, um den Feinzeiger sicher zu bedienen – optimal für empfindliche Messaufgaben.
Für Messaufgaben mit Handschuhen haben Sie außerdem die Möglichkeit, die Berührungsempfindlichkeit manuell anzupassen.
- Cleveres Handling für sichere Messergebnisse:
Leichte Berührungen der Tastenfelder wirken nicht (wie bei einem Tastendruck) auf Ihre Messeinrichtung ein, somit kein versehentliches Verstellen oder Deformieren der Messeinrichtung
- Optimiert für die Nutzung in Produktionsumgebungen
- Verschleißfreie Touch-Bedienfelder mit anpassbarer Berührungsempfindlichkeit
Optimaler Schutz
Das robuste Display aus gehärtetem Glas schützt vor Verschleiß und macht die Feinzeiger noch langlebiger und weniger anfällig.
- Vollflächig gehärtetes Glasdisplay (kratz- und stoßfest)
- Rundherum optimaler Oberflächenschutz: Resistent gegen das
Eindringen von Flüssigkeiten, Staub oder Schmierstoffen
- Kein Abrieb der Tastenbeschriftungen möglich dank der
Bedruckung hinter Glas
- Unproblematische Reinigung der Glasoberfläche gegenüber empfindlichem Kunststoff
- Ideal für den Einsatz in Produktion und Qualitätssicherung
Hochpräzise und äußerst sensibel
Unsere Feinzeiger sind mit einem hochempfindlichen, linearisierten Messsystem ausgestattet, analog dem Prinzip eines induktiven Längenmesstasters.
Durch die kugelgelagerte und dadurch annähernd spiel- und reibungsfreie Tastbolzenführung werden auch minimalste Messbewegungen sicher auf das Messsystem übertragen.
Die innovative LED-Messwertklassierung erlaubt es Ihnen, durch Eingabe von Toleranzgrenzen und zusätzlich wählbaren Warngrenzen Ihre Messergebnisse noch effektiver abzufragen.
Innovative Funktionen
- LED Toleranzanzeige mit optischem Lichtsignal zur Messwertklassierung: Gut/ Ausschuss/ Nacharbeit-Anzeige oder Warngrenzen für produktionsbegleitende Messungen
- Warngrenzen-Funktion: manuelle Warngrenzeingabe möglich (10 Prozent/ 20 Prozent/ 30 Prozent)
- 2000 W(i): für statische Messaufgaben – mit Toleranzfunktion und eindeutigen Symbolen im Display
- 2001 W(i): für statische und dynamische Messaufgaben – mit zusätzlicher analogen Skalenanzeige. Der mitlaufende Zeiger lässt die Messbewegung und Toleranzgrenzen des Tasters visuell sicher erkennen.
Variabel im Einsatz:
Mobiler oder stationärer Betrieb
Für Messungen in Vergleichsmessgeräten, auf Messtischen, im Stativ oder in speziellen Messeinrichtungen. Egal wie Sie vorgehen, die Millimess Feinzeiger 2000 W(i) und 2001 W(i) sind die idealen Begleiter für Ihr Messvorhaben.
- Flexible Datenerfassung Integrated Wireless oder per Datenkabel
- Autonomes Messen per Akkubetrieb (bis zu 4 Wochen)
- Stationäre Anwendung mit permanenter Stromversorgung über USB-Lade- und Datenkabel DK-U1
Die Millimess Feinzeiger sind ideal für mobile Messaufgaben. Dabei garantieren sie dieselbe Präzision wie vergleichsweise ein Induktivtaster mit externer Anzeigeeinheit.
Besonders vorteilhaft für stationäre Mehrfach-Messeinrichtungen ist die äußerst kompakte Baugröße. Sie entspricht im Wesentlichen den Abmessungen von Messuhren.
Die Stromversorgung läuft wahlweise über Akku (bis zu 1 Monat) oder im stationären Betrieb permanent per USB-Datenkabel DK-U1 (im Lieferumfang enthalten).
- Integrated Wireless: Bewährte und zuverlässige Funkschnittstelle, einfach per Software konfigurier- und fernsteuerbar. Diese bidirektionale Schnittstelle steht nur den Wi-Modellen zur Verfügung.
- USB: Bidirektionale Schnittstelle zur Messdatenübertragung. Zudem ist das Gerät einfach per Software MarCom konfigurier- und fernsteuerbar.
- Digimatic-Kabel: Kompatibel zu Ihrer vorhandenen Peripherie. Bitte beachten: Mit Digmatic-Format ist nur Messdatenübertragung möglich.
Verbesserte Technologie für mehr Leistung
Bedienen Sie den Feinzeiger bequem per Touch – sogar mit Handschuhen – dank manuell anpassbarer Berührungsempfindlichkeit.
Toleranz- und Warngrenzfunktion
Minimieren Sie dank bewährter Toleranzfunktion sowie innovativer Warngrenzen-Funktion Ihren Ausschuss.
Induktives Messsystem
Erzielen Sie hochpräzise, leistungsgesteigerte Messergebnisse bei sowohl statischen als auch dynamischen Messungen.
Mobiler & stationärer Betrieb
Bleiben Sie flexibel dank hoher Schnittstellenvielfalt, wahlweise Akkubetrieb und mobiler Einsatzmöglichkeiten.
Clevere Eigenschaften für sichere Messungen
Es reicht schon eine leichte Berührung der Oberfläche aus, um den Feinzeiger sicher zu bedienen – optimal für empfindliche Messaufgaben. Auch für Messaufgaben mit Handschuhen geeignet.
Nächster SpotDas robuste Display aus gehärtetem Glas schützt vor Verschleiß und macht die Feinzeiger noch langlebiger und weniger anfällig.
Nächster SpotAusgestattet mit einemhochempfindlichen Messsystem analog dem Prinzip eines induktiven Längenmesstasters werden auch minimalste Messbewegungen sicher auf das Messsystem übertragen.
Nächster SpotNeben qualitätssicherungs- und produktionsüblicher Gut/ Ausschuss/ Nacharbeit Toleranzanzeige können Sie jetzt zusätzlich durch eine Warngrenzeingabe den Ausschuss rechtzeitig verhindern und Ihre Prozesse damit sicherer gestalten.
Nächster SpotFür Messungen in Vergleichsmessgeräten, auf Messtischen, im Stativ oder in speziellen Messeinrichtungen. Egal wie Sie vorgehen, die Millimess Feinzeiger 2000 W(i) und 2001 W(i) sind die idealen Begleiter für Ihr Messvorhaben.
Nächster SpotDer mitlaufende Zeiger der zusätzlichen analogen Skalenanzeige lässt die Messbewegung und Toleranzgrenzen des Tasters visuell sicher erkennen.
Nächster SpotDie besten Features im Überblick
| Millimess | 2000 W | 2000 Wi | 2001 W | 2001 Wi |
| Touch-Bedienfeld | X | X | X | X |
| Vollflächig gehärtetes Glasdisplay | X | X | X | X |
| Hochpräzises induktives Messsystem | X | X | X | X |
| 3 Farben LED-Anzeige zur Messwertklassierung | X | X | X | X |
| Warngrenzeingabe möglich (10/ 20/ 30 %) | X | X | X | X |
| Symbolanzeige für statische Messungen mit Toleranzfunktion und 11,5 mm großer Ziffernanzeige | X | X | - | - |
| Analoge Skalenanzeige für statische und dynamische Messaufgaben und 9 mm großer Ziffernanzeige | - | - | X | X |
| Schnittstellen: USB, Digimatic | X | X | X | X |
| Integrated Wireless | - | X | - | X |
| Stromversorgung über Akku | X | X | X | X |
| Instinktive Menüführung | X | X | X | X |
Jetzt bestellen!
Nehmen Sie über das unten stehende Formular Kontakt zu uns auf und sichern Sie sich Ihren Millimess Feinzeiger.
Haben Sie Interesse an unseren Produkten? Wir melden uns bei Ihnen!
