použití na místě
měřicí technika
měřicí technika
Engineered Solutions MarSurf Engineered Serie 503
Číslo zboží 9900503_MES
Toto měřicí pracoviště umožňuje částečně automatizované měření drsnosti a obrysů na bocích zubů, resp. v mezizubových mezerách. Je možné měřit jak vnější ozubení tak i šikmá ozubení. Měření vnitřních ozubení lze umožnit prostřednictvím zalomeného snímače. Hranice lze leží v max. zalomení snímacího ramínka a rovněž v úhlu zešikmení ozubení.
Flexibilní použití
Pomocí tohoto měřicího pracoviště lze měřit nejrůznější obrobky. Osa otáčení je proto vybavena čelisťovým sklíčidlem, aby bylo možné upevňovat obrobky za otvory nebo vnější geometrické prvky.Navíc lze bezpečně upínat i ozubené hřídele symetrické podle osy otáčení s průměrem až 70 mm a s délkou až 500 mm.
Hmotnost obrobku nesmí překročit 10 kg.
Uživatel stanoví průběh měření. Pracovníci obsluhy již nemusí být specialisty na obor měřicí techniky, aby mohli vykonávat komplexní měřicí úlohy – textoví a obrazoví průvodci obsluhy provádějí postupem prací a snižují riziko chyb.
Komplikované a ruční seřizování míst měření odpadá díky promyšlené konstrukci os se třemi osami otáčení.
Podporu a zjednodušení každodenní práce pracovníků obsluhy zajišťují fotografie a texty s pokyny v softwaru.
Flexibilní použití měřicího pracoviště díky čelisťovému sklíčidlu s volným prostorem i pro hřídele až do délky 500 mm
V souladu se zadanými parametry pastorku lze automaticky měřit i více zubů na obvodu pastorku.
