použití na místě
měřicí technika
měřicí technika
Engineered Solutions MarSurf Engineered Serie 004
Číslo zboží 9900004_MES
Toto měřicí pracoviště je určeno k měření kontur – volitelně také k měření drsnosti - na velkých soustružených dílech nebo klikových hřídelích.
Zakládání a polohování obrobku probíhá ručně. Následně se místo měření manuálním posuvem měřicího sloupku seřídí paralelně k ose obrobku.
Následně proběhne prostřednictvím integrované osy Hy příčně k ose obrobku a pomocí přesného nastavení vyhledání vrcholu.
Ruční pracoviště na měření klikových hřídelí
Toto měřicí pracoviště je určeno k měření na velkých klikových hřídelích nebo obecně na rotačně symetrických konstrukčních dílech do délky cca 1600 mm.Větší délky jsou realizovatelné na vyžádání. Obrobek lze na měřicí pracoviště uložit do hranolů pomocí jeřábu jakožto polohovací pomůcky.
K přesnému nastavení polohy lze volitelně použít vestavěnou digitální indikaci polohy.
Pomocí osy Y s odpovídajícím přesným nastavením je možné provést vyhledání vrcholu na konstrukčních dílech symetrických podle osy otáčení.
Možnost měření nejrůznějších obrobků s délkou až 1600 mm na jediném měřicím pracovišti
Promyšlená koncepce ovládání i v případě těžkých obrobků
Díky individuálním konfiguracím jsou realizovatelné různé měřicí úlohy pomocí jediného měřicího pracoviště.
