použití na místě
měřicí technika
měřicí technika
Engineered Solutions MarSurf Engineered Serie 002
Číslo zboží 9900002_MES
Toto měřicí pracoviště je vybaveno polohovacím stolem na vzduchových ložiscích k pohodlnému polohování velkých obrobků, např. hlavy válců nebo bloku válců. Je použitelné pro obrobky do cca 300 kg. Integrovaná vedení uživateli umožňují snadné a současně přesné ruční nastavení polohy obrobků s vysokou hmotností.
Systém polohování obrobku s vysokou flexibilitou
Každou osu polohovacího systému lze nastavovat prostřednictvím hrubého a jemného nastavení a aretovat pomocí brzdy. Kruhový stůl s průměrem 600 mm a závitem M6 s násuvnou měrkou 50 mm slouží jako velmi flexibilní upínací plocha pro obrobky. Na jediném měřicím pracovišti tak lze realizovat nejrůznější měřicí úlohy na více obrobcích.Volitelně lze vyrobit speciálně uzpůsobené upínací přípravky.
Ruční měřicí pracoviště s polohovacími osami ve vzduchových ložiscích - výhody pro vás
Koncepce měřicího pracoviště se vyznačuje snadným a pohodlným polohováním velkých obrobků prostřednictvím posuvných a polohovacích saní na vzduchových ložiscích.
Lze mezi sebou kombinovat množství různých posuvových jednotek.
Jednotlivé osy lze aretovat nezávisle na sobě.
Bez vynaložení síly lze snadno polohovat i obrobky s hmotností do 300 kg.
Díky individuálním konfiguracím jsou realizovatelné různé měřicí úlohy pomocí jediného měřicího pracoviště.
Velký talíř na obrobky s rastrem závitů M6 ve standardizovaném rozměru 50 mm enormně usnadňuje každodenní pracovní činnosti.
