použití na místě
měřicí technika
měřicí technika
Engineered Solutions MarSurf Engineered Serie 001
Číslo zboží 9900001_MES
Toto měřicí pracoviště je vzhledem k ručním polohovacím osám zvlášť vhodné k efektivnímu a flexibilnímu měření nejrůznějších obrobků. Například právě pro obrobky, pro něž svými drahami přestavení již nedostačuje křítový stůl CT300, nabízí toto měřicí pracoviště velmi dobrou alternativu pro každodenní činnosti v měřicí laboratoři. Pro účely měření zde lze pohodlně nastavovat polohu a orientaci obrobků do délky hrany 300 mm a do hmotnosti cca 30 kg.
Manuální univerzální ruční měřicí pracoviště
S dráhami přestavení 260 mm, resp. otáčením v rozsahu 360 mm sowie eine 360° lze realizovat měření širokého spektra různých obrobků. Nastavení polohy je podporováno digitálními displeji na všech osách.Existuje rovněž možnost nástavby kyvných os (TA nebo TA/TB) s jednotným rychlovýměnným rozhraním, aby bylo možné snadno nastavit i složité prostorové polohy.
Navíc existuje možnost opakovaného použití přítomných posuvových jednotek.
- Rychlá měření u složitých malých dílů v měřicí laboratoři.
- Možnost nastavení polohy větších obrobků, u kterých přístroj CT300 již naráží na své hranice.
- Ve spojení se softwarovou opcí Vedení obsluhy lze na jednom konstrukčním dílu kombinovat více různých měřicích úloh.
Prostřednictvím ručního mechanismu na polohování obrobků lze měřit různé geometrie obrobků na jediném měřicím pracovišti.
Díky standardizovanému výměnnému rozhraní s rychloupínacím systémem lze měřicí pracoviště rychle přestavět pro účely různorodých měřicích úloh.
S využitím digitálních indikátorů polohy u ručních polohovacích mechanismů lze snadno a reprodukovatelně vykonávat opakující se měřicí úlohy.
