použití na místě
měřicí technika
měřicí technika
MarSurf MC 510 E
Číslo zboží 6910530
Roughness measurement in the machining center for 3-shift operation
This system allows users to measure the surface roughness of workpieces directly in the workspace in accordance with DIN ISO 4287/4288 and 21920-2:2021 standards and document it in a legally compliant manner. The high-end system for 3-shift operation.
- Automatizovaná měřicí sekvence pro měření charakteristik povrchu dle normy
- Přesně reprodukovatelná měření bez vlivu obsluhy
- Zvýšená spolehlivost procesů díky eliminaci manuálních a následných testů
- Integrovaný kalibrační standard pro kalibraci během provádění programu
- Automatické měření drsnosti bez ručního zásahu obsluhy – 100% kontrola
- Flexibilní obráběcí procesy díky přímému řízení a výstupu naměřených dat v kódu NC
- Rozhraní OPC UA a připravenost pro uzavřenou smyčku
- Přímé upínání MarSurf MC 510 do zásobníku nástrojů
- Pro všechny běžné držáky nástrojů (HSK A63, HSK A100, SK40, BT40, Capto 6 atd.)
- Bezdrátové spojení mezi drsnoměrem a obráběcím strojem
| MarSurf MC 510 E | Č. výr. 6910530 | |
| Snímaná délka (v ose X) konec | 15 mm |
| Snímaná délka (Lt) | do 15 mm |
| Rozměry v mm | 214 x 80 x 80 |
| Princip měření | Taktilní metoda , taktilní absolutní snímací systém |
| Síla při měření (N) | 0.00075 |
| Filtr podle ISO/JIS | EN DIN ISO 4287, EN DIN ISO 13565, část 1 a 2, DIN EN ISO 21920-2: 2021, EN DIN ISO 16610-21 (Gaussův filtr), EN DIN ISO 13565 část 1 (specifické filtry), EN DIN ISO 16610-31 (robustní Gaussův filtr) |
| Cutoff Ic podle ISO/JIS | 0,08 mm , 0,25 mm , 0,8 mm , 2,5 mm |
| Rychlost měření | 0.1 mm/s do 2 mm/s |
| Parametry | Rt, Ra, Rq, Rz, Rp, Rv, Rsk, Rku, Rsm, Rc, Rpc, Rdq, Rmax, Rlq, Rda, Rla, Pt, Rk, Mr1, Mr2, Rpk, Rvk, Rpkx, Rvkx, a1, a2, Wt, Wa, Wca, Wq, Wz, Wp, Wv, Wsk, Wku, Wdq, Wmax, Wlq, Wda, Wla, Rmr30, Rmr60, Rmr90, sSt(g), sSt(f), Wsa(1-5), Wa0.8_O5, Wa0.8_O6, Wa0.8_O7, Wa0.8_O8, Wa0.8_O9, Rpq, Rmq, Rvq, Pmr60 |
| Datové rozhraní | Wireless |
| Možnost uložení | Počet měřicích programů > 1 000 |
| Snímač | 2 µm / 90° |
| Hmotnost posuvové jednotky | 1 700 g vč. drážku nástrojů |
| Ostatní funkce | Rozsah pohybu: 1osé manipulační rameno: Naklápěcí osa, naklápěcí osa 330°, rozlišení úhlu 0,01°, nejmenší nastavitelná změna úhlu 0,01°, doba otočení o 180° ≤ 7 s, řídicí a vyhodnocovací systém (standard): IPC, rozhraní: OPCUA, TCP/IP |
| Snímací hrot | 2 µm / 90° |
| Akumulátor | interchangeable |
| Rozsah měření mm | 1 000 µm |
Consistent and legally compliant documentation. Automated documentation of measurement results facilitates compliance with industry standards and quality requirements, especially in highly regulated industries.
Large and very expensive workpieces
Must remain in the clamping device or cannot be re-clamped in the event of reworking (alignment, concentricity, etc.)! With the MarSurf MC 510 / E, measurement and reworking can be carried out directly in the machining center.
High quantities (depending on cycle time)
Automated roughness measurement without manual intervention reduces machine downtime and measurement times.
Customers with a high degree of automation
AI, networking, closed loop, robot use, production lines, low staffing levels
Customers with the goal of process and cost optimization
Service life, data acquisition, key figures, tool monitoring, etc.
| Štítek | Číslo zboží | |
tool holder HSK-A63 HSK-A63 |
6910520 |
tool holder SK40 SK 40 |
6910521 |
tool holder BT40 BT 40 |
6910522 |
tool holder Capto6 Capto6 |
6910523 |
tool holder HSK-A100 HSK-A100 |
6910524 |
tool holder SK 30 SK 30 |
6910525 |
tool holder SK 50 SK 50 |
6910526 |
tool holder BT 30 BT 30 |
6910527 |
tool holder BT 50 BT 50 |
6910528 |
