MarSurf |
Přenosný drsnoměr
MarSurf M 310 PC
Číslo zboží 6910295
Varianta MarSurf M 310 PC se softwarem
Varianta MarSurf M 310 PC se softwarem MarWin EasyRoughness
Chytrá kombinace: MarSurf M 310 a MarWin
- Spolu se softwarem MarWin Easy Roughness lze nové zařízení MarSurf M 310 použít jako posuvovou jednotku.
K softwaru lze připojit několik zařízení současně a ovládat je nezávisle na sobě pomocí funkčních tlačítek.
Rozšířený rozsah rozhraní
- K počítači se připojuje jednoduše kabelem nebo bezdrátově.
Takto kombinované použití umožňuje spojit snadné používání přístroje MarSurf M 310 s rozšířeným rozsahem použití softwaru. Díky tomu můžete vyhodnocovat ještě více parametrů a analyzovat výsledky měření tím nejlepším možným způsobem, aniž byste museli obětovat flexibilitu a snadnost použití.
Přehled výhod
- Spouštění programových sekvencí funkčními tlačítky
- Výběr z více než 80 parametrů pro profil R, P, W podle aktuálních norem ISO/JIS nebo MOTIF (ISO 12085).
- Předdefinované, standardizované parametry a charakteristické křivky pro rychlé a bezpečné ovládání
- Automatický export souborů profilů, souborů výsledků a protokolů ve formátu PDF
- Interaktivní zoom k definování hodnocené oblasti profilu a nový výpočet vybraných parametrů
- Několikanásobná měření se segmentovaným měřením
- Správa uživatelů k přihlášení a spravování uživatelů s různým oprávněním
| MarSurf M 310 PC | Č. výr. 6910295 | |
| Snímaná délka (Lt) | do 15 mm |
| Princip měření | Taktilní metoda , taktilní patkový snímací systém |
| Síla při měření (N) | 0,00075 N |
| Poloměr snímacího hrotu | 2 µm |
| Filtr podle ISO/JIS | Gaussův filtr podle ISO 16610-21 (dříve ISO 11562), speciální filtr podle DIN EN ISO 13565-1, filtr ls podle DIN EN ISO 3274 (vypínatelný) |
| Cutoff Ic podle ISO/JIS | 0,25 mm , 0,8 mm , 2,5 mm , automatické rozpoznávání filtrů , variabilní |
| Zkrácený Cutoff podle ISO/JIS | volitelně |
| Počet n jednotlivých měřicích délek podle ISO/JIS | volitelně: 1 až 16 |
| Rychlost měření | 0.5 mm/s do 1 mm/s |
| Rychlost polohování, osa X | 0.5 - 1 mm/s |
| Parametry |
Přes 80 parametrů pro profil R, P, W dle aktuálních norem ISO/JIS/ASME/Motif |
| Datové rozhraní | USB A , 4x USB 3.1 Gen. 2 , Konektor pro displej , HDMI , Wireless |
| Snímač | indukční snímač s patkou |
| Ostatní funkce | Zámek/ochrana heslem, datum/čas |
| Snímaná délka podle normy ISO 12085 (MOTIF) | 1 mm, 2 mm, 4 mm, 8 mm, 12 mm, 16 mm |
Strojírenství
Ložiska, hřídele, ozubené hřebeny, ventily, různé konstrukční součásti z oblasti strojírenského průmyslu a jemné mechaniky
Automobilový průmysl
Řízení, brzdový systém, převodovka, kliková hřídel, vačková hřídel, hlava válců, blok válce, turbodmychadlo
Lékařství
Měření hloubky drsnosti kyčelních a kolenních endoprotéz
Letectví a kosmonautika
Součásti turbín
Optika
Různé optické součásti
Lékařství
Součásti turbín
Optika
| Štítek | Číslo zboží | Rozsah měření mm | Rozsah měření | Rozlišení | Rozlišení | Mez chyb µm | Maximální odchylka | Mezní chyba, palce | Mez chyb Inch | Datové rozhraní | Hmotnost produktu | Rozsah jemného stavění mm | Upínací otvor | Celková výška | Průměr sloupku d | Vyložení (max.) | Plocha základny | Prizma pro průměry hřídele | Přídržná síla prizmatu | |
Datový kabel USB, obousměrný DK-U1 |
4102603 | ||||||||||||||||||
Prodloužení snímače 80 mm PHT (80 mm) |
6850540 | ||||||||||||||||||
Standardní snímač 2 µm PHT 6-350 |
6111520 | ||||||||||||||||||
Standardní snímač 5 µm PHT 6-350 / 5 µm |
6111526 | ||||||||||||||||||
Standardní snímač 10 µm PHT 6-350 / 10 µm |
6111527 | ||||||||||||||||||
Snímač pro otvory od průměru 3 mm PHT 3-350 |
6111521 | ||||||||||||||||||
Snímač pro drážky PHT 11-100 |
6111524 | ||||||||||||||||||
Snímač pro konkávní a konvexní plochy PHTR-100 |
6111525 | ||||||||||||||||||
Snímač pro boky zubů PHTF 0,5 - 100 |
6111522 | ||||||||||||||||||
Snímač pro plechy PT 150 |
6111523 | ||||||||||||||||||
Měřicí stojan 300 mm s litinovou základnou ST-D |
6710803 | ||||||||||||||||||
Měřicí stojan 300 mm s granitovou základnou ST-F |
6710806 | ||||||||||||||||||
Měřicí stojan 300 mm s granitovou základnou a T-drážkou ST-G |
6710807 | ||||||||||||||||||
Držák pro upnuti PS10 / RD 18 na 814 SR 814 Sh |
2247086 | ||||||||||||||||||
Digitální výškoměr s orýsováním 814 SR |
4426100 | 0 - 350 mm | 0 - 14" | 0.01 mm | 0.0005 inch | 40 µm | 40 | .0016" | 0.0016 inch | Opto RS-232C , Digimatic , USB | 7 kg | ||||||||
4426101 | 0 - 600 mm | 0 - 24" | 0.01 mm | 0.0005 inch | 50 µm | 50 | .0020" | 0.002 inch | Opto RS-232C , Digimatic , USB | 8 kg | ||||||||
Prizmatický blok PP |
6710401 | ||||||||||||||||||
Paralelní svěrák PPS |
6710604 | ||||||||||||||||||
Křížový stolek XY CT 120 |
6710529 | ||||||||||||||||||
Přesný minisvěrák v sadě 109 PS |
4246819 | ||||||||||||||||||
Geometrický etalon a protokolem PRN 10 |
6820420 | ||||||||||||||||||
Měřicí stativ s tříbodovou základnou 815 GN |
4413000 | 4.2 kg | 2 mm | 8H7 | 300 mm | 14 mm | 185 mm | 150 x 150 mm | |||||||||||
4413001 | 9 kg | 2 mm | 8H7 | 500 mm | 18 mm | 200 mm | 190 x 180 mm | |||||||||||
4413005 | 10 kg | 2 mm | 8H7 | 750 mm | 25 mm | 230 mm | 190 x 180 mm | |||||||||||
Měřicí stativ s magnetickým podstavcem 815 MA |
4416000 | 2.5 kg | 2 mm | 8H7 | 285 mm | 230 mm | 20 - 100 | 450 N |
