použití na místě
měřicí technika
měřicí technika
MarSurf M 410
Číslo zboží 6910291
To nejlepší v segmentu „mobilních zařízení“ s volným snímáním, včetně tiskárny
Surface evaluations using skidless tracing are needed not only in the measuring room but more and more in the production area.
- Jednoduché a intuitivní ovládání: Stejně jednoduché jako ovládání chytrého telefonu
- Velký, podsvícený 4,3“ TFT dotykový displej
- Asistentem vedené nastavení sklonu
- Jedinečná správa snímacího ramena
- Oddělení displeje a posuvové jednotky
- 55 parametrů
- Magnetický úchyt snímacího ramena
- Automatický výběr Cutoff: zajišťuje správné výsledky měření i pro nekvalifikovaného operátora
- Přímý tisk na mobilní tiskárně (jako volitelná možnost nebo přímo v sadě s tiskárnou)
- Ukládání dat jako soubor TXT, X3P, CSV a PDF
- Vytváření kompletních protokolů ve formátu PDF přímo v měřicím přístroji
- Zákaznicky specifické komentáře se do protokolu ve formátu PDF zadávají přímo v přístroji MarSurf M 310
- Zobrazení a tisk křivky MRK a ADK
- Možnost uložení až 30 000 měřicích programů (Quick & Easy)
- Rozhraní micro USB pro dálkové ovládání pomocí příkazů ASCII, např. prostřednictvím softwaru pro statistické řízení procesů
- Rozhraní USB-A - pro připojení např. bezdrátového adaptéru USB nebo tiskárny USB/bezdrátové sítě. USB bezdrátového adaptéru nebo USB/bezdrátové tiskárny
- Přenos měřicích protokolů a dat buď kabelem, nebo bezdrátově
- Soulad s IATF 16949 - bezpečná sledovatelnost pomocí MarConnect
| MarSurf M 410 | Č. výr. 6910291 | |
| Snímaná délka (Lt) | do 26 mm |
| Rozměry v mm | 198 mm x 77 mm x 97 mm |
| Princip měření | Taktilní metoda , taktilní absolutní snímací systém |
| Měrná jednotka | metrický/palcový |
| Síla při měření (N) | 0,00075 N |
| Poloměr snímacího hrotu | 2 µm |
| Filtr podle ISO/JIS | Gaussův filtr podle DIN EN ISO 16610-21, robustní Gaussův filtr podle DIN EN ISO 16610-31, speciální filtr podle DIN EN ISO 13565-1, ls-filtr podle DIN EN ISO 3274 (vyměnitelný) |
| Cutoff Ic podle ISO/JIS | 0,08 mm , 0,25 mm , 0,8 mm , 2,5 mm , automatické rozpoznávání filtrů , variabilní |
| Zkrácený Cutoff podle ISO/JIS | volitelně |
| Počet n jednotlivých měřicích délek podle ISO/JIS | volitelně: 1 až 16 |
| Rychlost měření | 0.1 mm/s do 1 mm/s |
| Rychlost polohování, osa X | do 3 mm/s |
| Parametry |
Přes 55 parametrů pro profil R, P, W dle aktuálních norem ISO/JIS/ASME/Motif |
| Napájení | Integrovaná baterie (min. 1200 mérés) resp. přes síťovou nabíječku |
| Datové rozhraní | USB A , MarConnect (RS-232) , Slot microSD na karty SD / SDHC do 32 GB |
| Jazyky: | Německy , Anglicky , Francouzsky , Italsky , Španělsky , Portugalsky , Nizozemsky , Švédsky , Rusky , Polsky , Česky , Japonsky , Čínsky , Korejsky , Maďarsky , Turecky , Rumunsky |
| Možnost uložení | min. 3900 profilů, min. 500 000 výsledků, min. 1500 protokolů v PDF, rozšiřitelné pomocí karty microSD do 32 GB (zvyšuje kapacitu paměti 320krát) |
| Snímač | indukční absolutní měřicí systém |
| Třída krytí | IP 40 |
| Rel. vlhkost vzduchu | 30 % až max. 85 %, bez kondenzace! |
| Provozní teplota | 10 °C do 45 °C |
| Teplota při skladování | -10 °C do 60 °C |
| Hmotnost vyhodnocovacího přístroje | 300 g |
| Hmotnost posuvové jednotky | 1120 g |
| Rozměry (D x Š x V) vyhodnocovacího přístroje v mm | 162 mm x 77 mm x 35 mm |
| Rozměry (D x Š x V) posuvové jednotky v mm | 194 mm x 38 mm x 72 mm |
| Ostatní funkce | Zámek/ochrana heslem, datum/čas |
| Snímací hrot | 2 µm; 5 µm |
| Parametry | Ra , Rq , Rz , Rz (JIS) , Rz (Ry (JIS) odp. Rz) , Rmax , Rp , Rp (ASME) , Rpm (ASME) , Rv , R3z , Rk , Rpk , Rvk , Mr1 , Mr2 , A1 , A2 , Vo , Rt , RPc , Rmr (tp (JIS, ASME) odp. Rmr) , RSm , RS , Rdq , RSk , Rku , Rdc , RHtp , Pdc , Pa , Pt , PMr , Wa , Wq , WSm , WSk , Wt , CR , CF , CL , R , Ar , Rx , W , AW (MOTIF) , Wx (MOTIF) , Wte (MOTIF) , NW (MOTIF) , NR (MOTIF) , NCRX (MOTIF) , CPM (MOTIF) |
| Druh krytí | IP 40 |
| Akumulátor | Lithium-iontový akumulátor, 3,7 V, jmenovitá kapacita 11,6 Wh, min. 500 měření |
| Širokopásmový síťový zdroj | 100 až 264 V |
| Rozsah měření | 500 μm (±250 µm) při délce snímacího ramínka 45 mm až 1500 µm (±750 µm) při délce snímacího ramínka 135 mm |
Ložiska, hřídele, ozubené hřebeny, ventily, různé konstrukční součásti z oblasti strojírenského průmyslu a jemné mechaniky
Automobilový průmysl
Řízení, brzdový systém, převodovka, kliková hřídel, vačková hřídel, hlava válců, blok válce, turbodmychadlo
Lékařství
Měření hloubky drsnosti kyčelních a kolenních endoprotéz
Letectví a kosmonautika
Součásti turbín
Optika
Různé optické součásti
| Štítek | Číslo zboží | |
Datový kabel USB, obousměrný DK-U1 |
4102603 |
Měřicí stojan 300 mm s litinovou základnou ST-D |
6710803 |
Měřicí stojan 300 mm s granitovou základnou ST-F |
6710806 |
Měřicí stojan 300 mm s granitovou základnou a T-drážkou ST-G |
6710807 |
Prizmatický blok PP |
6710401 |
Paralelní svěrák PPS |
6710604 |
Křížový stolek XY CT 120 |
6710529 |
Přesný minisvěrák v sadě 109 PS |
4246819 |
Geometrický etalon a protokolem PRN 10 |
6820420 |
