MarSurf | Mobilní zařízení na měření drsnosti povrchů
MarSurf M 410
Číslo zboží 6910290
To nejlepší v segmentu „mobilních zařízení“ s volným snímáním
Surface evaluations using skidless tracing are needed not only in the measuring room but more and more in the production area.
MarSurf M 410
MarSurf M 410
  • Jednoduché a intuitivní ovládání: Stejně jednoduché jako ovládání chytrého telefonu
  • Velký, podsvícený 4,3“ TFT dotykový displej
  • Asistentem vedené nastavení sklonu
  • Jedinečná správa snímacího ramena
  • Oddělení displeje a posuvové jednotky
  • 55 parametrů
  • Magnetický úchyt snímacího ramena
  • Automatický výběr Cutoff: zajišťuje správné výsledky měření i pro nekvalifikovaného operátora
Jednoduchá dokumentace
  • Přímý tisk na mobilní tiskárně (jako volitelná možnost nebo přímo v sadě s tiskárnou)
  • Ukládání dat jako soubor TXT, X3P, CSV a PDF
  • Vytváření kompletních protokolů ve formátu PDF přímo v měřicím přístroji
  • Zákaznicky specifické komentáře se do protokolu ve formátu PDF zadávají přímo v přístroji MarSurf M 310
  • Zobrazení a tisk křivky MRK a ADK
  • Možnost uložení až 30 000 měřicích programů (Quick & Easy)
Rozšířená nabídka rozhraní
  • Rozhraní micro USB pro dálkové ovládání pomocí příkazů ASCII, např. prostřednictvím softwaru pro statistické řízení procesů
  • Rozhraní USB-A - pro připojení např. bezdrátového adaptéru USB nebo tiskárny USB/bezdrátové sítě. USB bezdrátového adaptéru nebo USB/bezdrátové tiskárny
  • Přenos měřicích protokolů a dat buď kabelem, nebo bezdrátově
  • Soulad s IATF 16949 - bezpečná sledovatelnost pomocí MarConnect
MarSurf M 410 | Č. výr. 6910290
Snímaná délka (Lt) do 26 mm
Rozměry v mm 198 mm x 77 mm x 97 mm
Princip měření Taktilní metoda , taktilní absolutní snímací systém
Měrná jednotka metrický/palcový
Síla při měření (N) 0,00075 N
Poloměr snímacího hrotu 2 µm
Filtr podle ISO/JIS Gaussův filtr podle DIN EN ISO 16610-21, robustní Gaussův filtr podle DIN EN ISO 16610-31, speciální filtr podle DIN EN ISO 13565-1, ls-filtr podle DIN EN ISO 3274 (vyměnitelný)
Cutoff Ic podle ISO/JIS 0,08 mm , 0,25 mm , 0,8 mm , 2,5 mm , automatické rozpoznávání filtrů , variabilní
Zkrácený Cutoff podle ISO/JIS volitelně
Počet n jednotlivých měřicích délek podle ISO/JIS volitelně: 1 až 16
Rychlost měření 0.1 mm/s do 1 mm/s
Rychlost polohování, osa X do 3 mm/s
Parametry Přes 55 parametrů pro profil R, P, W
dle aktuálních norem ISO/JIS/ASME/Motif
Napájení Integrovaná baterie (min. 1200 mérés) resp. přes síťovou nabíječku
Datové rozhraní USB A , MarConnect (RS-232) , Slot microSD na karty SD / SDHC do 32 GB
Jazyky: Německy , Anglicky , Francouzsky , Italsky , Španělsky , Portugalsky , Nizozemsky , Švédsky , Rusky , Polsky , Česky , Japonsky , Čínsky , Korejsky , Maďarsky , Turecky , Rumunsky
Možnost uložení min. 3900 profilů, min. 500 000 výsledků, min. 1500 protokolů v PDF, rozšiřitelné pomocí karty microSD do 32 GB (zvyšuje kapacitu paměti 320krát)
Snímač indukční absolutní měřicí systém
Třída krytí IP 40
Rel. vlhkost vzduchu 30 % až max. 85 %, bez kondenzace!
Provozní teplota 10 °C do 45 °C
Teplota při skladování -10 °C do 60 °C
Hmotnost vyhodnocovacího přístroje 300 g
Hmotnost posuvové jednotky 1120 g
Rozměry (D x Š x V) vyhodnocovacího přístroje v mm 162 mm x 77 mm x 35 mm
Rozměry (D x Š x V) posuvové jednotky v mm 194 mm x 38 mm x 72 mm
Ostatní funkce Zámek/ochrana heslem, datum/čas
Snímací hrot 2 µm; 5 µm
Parametry Ra , Rq , Rz , Rz (JIS) , Rz (Ry (JIS) odp. Rz) , Rmax , Rp , Rp (ASME) , Rpm (ASME) , Rv , R3z , Rk , Rpk , Rvk , Mr1 , Mr2 , A1 , A2 , Vo , Rt , RPc , Rmr (tp (JIS, ASME) odp. Rmr) , RSm , RS , Rdq , RSk , Rku , Rdc , RHtp , Pdc , Pa , Pt , PMr , Wa , Wq , WSm , WSk , Wt , CR , CF , CL , R , Ar , Rx , W , AW (MOTIF) , Wx (MOTIF) , Wte (MOTIF) , NW (MOTIF) , NR (MOTIF) , NCRX (MOTIF) , CPM (MOTIF)
Druh krytí IP 40
Akumulátor Lithium-iontový akumulátor, 3,7 V, jmenovitá kapacita 11,6 Wh, min. 500 měření
Širokopásmový síťový zdroj 100 až 264 V
Rozsah měření mm 500 μm (±250 µm) při délce snímacího ramínka 45 mm až 1500 µm (±750 µm) při délce snímacího ramínka 135 mm
Strojírenství
Ložiska, hřídele, ozubené hřebeny, ventily, různé konstrukční součásti z oblasti strojírenského průmyslu a jemné mechaniky
Automobilový průmysl
Řízení, brzdový systém, převodovka, kliková hřídel, vačková hřídel, hlava válců, blok válce, turbodmychadlo
Lékařství
Měření hloubky drsnosti kyčelních a kolenních endoprotéz
Letectví a kosmonautika
Součásti turbín
Optika
Různé optické součásti
Štítek Číslo zboží Poloměr snímacího hrotu
4102603 Datový kabel USB, obousměrný
DK-U1
4102603
6852403 Snímací ramínko
BFW
6852403 2 µm
6710803 Měřicí stojan 300 mm s litinovou základnou
ST-D
6710803
6710806 Měřicí stojan 300 mm s granitovou základnou
ST-F
6710806
6710807 Měřicí stojan 300 mm s granitovou základnou a T-drážkou
ST-G
6710807
6710401 Prizmatický blok
PP
6710401
6710604 Paralelní svěrák
PPS
6710604
6710529 Křížový stolek XY
CT 120
6710529
4246819 Přesný minisvěrák v sadě
109 PS
4246819
6820420 Geometrický etalon a protokolem
PRN 10
6820420
Nahoru
