MarSurf | Přenosný drsnoměr
MarSurf PS 10 C2
Číslo zboží 6910235
Jednoduché, chytré a mobilní měření průřezů
Ruční a mobilní drsnoměr
MarSurf PS 10 C2
Jednoduše, chytře a mobilně
  • Jednoduché a intuitivní ovládání: Stejně jednoduché jako ovládání chytrého telefonu
  • Velký, podsvícený 4,3“ TFT dotykový displej
  • Otočení zobrazení na displeji
  • Obsluha jednou rukou. Malá velikost a nízká hmotnost (cca 500 g)
  • Flexibilní drsnoměr: vyjímatelná posuvová jednotka
  • 31 parametrů: stejný rozsah parametrů jako laboratorní přístroj.
Výkonný všeuměl
  • Ukládání dat jako soubor TXT, X3P, CSV a PDF
  • Vytváření kompletních protokolů ve formátu PDF přímo v měřicím přístroji
  • Zákaznicky editovatelné komentáře pro PDF protokol se zadávají přímo v přístroji MarSurf PS 10
  • Dobíjecí akumulátor: Přes 1200 měření, aniž by bylo třeba zařízení znovu nabít
  • Práce bez chyb: díky integrovanému, vyjímatelnému etalonu drsnosti
  • Rychlý přístup k vybraným funkcím prostřednictvím vytvoření oblíbených položek na displeji
Bezpečné měření
  • Automatický výběr úrovně Cutoff: zajišťuje správné výsledky měření i pro nekvalifikovaného operátora
MarSurf PS 10 C2 | Č. výr. 6910235
Snímaná délka (Lt) do 5.6 mm
Rozměry v mm 160 mm x 77 mm x 50 mm
Princip měření Taktilní metoda , taktilní patkový snímací systém
Měrná jednotka metrický/palcový
Síla při měření (N) 0,00075 N
Poloměr snímacího hrotu 2 µm
Filtr podle ISO/JIS Gaussův filtr podle ISO 16610-21 (dříve ISO 11562), speciální filtr podle DIN EN ISO 13565-1, filtr ls podle DIN EN ISO 3274 (vypínatelný)
Cutoff Ic podle ISO/JIS 0,25 mm , 0,8 mm , 2,5 mm , automatické rozpoznávání filtrů
Zkrácený Cutoff podle ISO/JIS volitelně
Počet n jednotlivých měřicích délek podle ISO/JIS Volitelně: 1 až 16
Rychlost měření 0.5 mm/s do 1 mm/s
Rychlost polohování, osa X 0.5 - 1 mm/s
Parametry Více než 30 parametrů pro R-profil
dle aktuálních norem ISO/JIS/ASME/Motif
Napájení Integrovaná baterie (min. 1200 mérés) resp. přes síťovou nabíječku
Datové rozhraní USB , Duplex , Slot microSD na karty SD / SDHC do 32 GB
Jazyky: Německy , Anglicky , Francouzsky , Italsky , Španělsky , Portugalsky , Nizozemsky , Švédsky , Rusky , Polsky , Česky , Japonsky , Čínsky , Korejsky , Maďarsky , Turecky , Rumunsky
Možnost uložení min. 3900 profilů, min. 500 000 výsledků, min. 1500 protokolů v PDF, rozšiřitelné pomocí karty microSD do 32 GB (zvyšuje kapacitu paměti 320krát)
Snímač indukční snímač s patkou
Funkce kalibrace dynamicky; Ra, Rz, Rsm
Třída krytí IP 40
Provozní teplota 10 °C do 45 °C
Teplota při skladování -10 °C do 60 °C
Ostatní funkce Zámek/ochrana heslem, datum/čas
Snímaná délka podle normy ISO 12085 (MOTIF) 1 mm, 2 mm, 4 mm
Celková dráha In podle ISO/JIS 1,25 mm, 4,0 mm
Snímací hrot 2 µm
Parametry Ra , Rq , Rz (Ry (JIS) odp. Rz) , Rz (JIS) , Rmax , Rp , RpA (ASME) , Rpm (ASME) , Rpk , Rk , Rvk , Mr1 , Mr2 , A1 , A2 , Vo , Rt , RPc , Rmr (tp (JIS, ASME) odp. Rmr) , RSm , RSk , RS , CR , CF , CL , R , Ar , Rx
Druh krytí IP 40
Akumulátor Lithium-iontový akumulátor, 3,7 V, jmenovitá kapacita 11,6 Wh, min. 1200 měření
Širokopásmový síťový zdroj 100 až 264 V
Rozsah měření mm 0,35
Rozlišení profilu 8 nm
Snímaná délka Lt podle normy ISO/JIS 1,5 mm , 4,8 mm , N x Lc , variabilní , automaticky
  • Pro snímání v příčném směru, např. na klikových hřídelích a vačkových hřídelích
Štítek Číslo zboží Rozsah měření mm Rozsah měření Rozlišení Rozlišení Mez chyb µm Maximální odchylka Mezní chyba, palce Mez chyb Inch Datové rozhraní Hmotnost produktu Rozsah jemného stavění mm Upínací otvor Celková výška Průměr sloupku d Vyložení (max.) Plocha základny Prizma pro průměry hřídele Přídržná síla prizmatu
6111520 Standardní snímač 2 µm
PHT 6-350
6111520
6111526 Standardní snímač 5 µm
PHT 6-350 / 5 µm
6111526
6111527 Standardní snímač 10 µm
PHT 6-350 / 10 µm
6111527
6111521 Snímač pro otvory od průměru 3 mm
PHT 3-350
6111521
6111524 Snímač pro drážky
PHT 11-100
6111524
6820420 Geometrický etalon a protokolem
PRN 10
6820420
6820602 Geometrický etalon drsnosti se sinusovým profilem rýh
PGN 1
6820602
4102357 Datový kabel USB
16 EXu
4102357
4102603 Datový kabel USB, obousměrný
DK-U1
4102603
6710803 Měřicí stojan 300 mm s litinovou základnou
ST-D
6710803
6710806 Měřicí stojan 300 mm s granitovou základnou
ST-F
6710806
6710807 Měřicí stojan 300 mm s granitovou základnou a T-drážkou
ST-G
6710807
2247086 Držák pro upnuti PS10 / RD 18 na 814 SR
814 Sh
2247086
4426100 Digitální výškoměr s orýsováním
814 SR
4426100 0 - 350 mm 0 - 14" 0.01 mm 0.0005 inch 40 µm 40 .0016" 0.0016 inch Opto RS-232C , Digimatic , USB 7 kg
4426101 Digitální výškoměr s orýsováním
814 SR
4426101 0 - 600 mm 0 - 24" 0.01 mm 0.0005 inch 50 µm 50 .0020" 0.002 inch Opto RS-232C , Digimatic , USB 8 kg
4413000 Měřicí stativ s tříbodovou základnou
815 GN
4413000 4.2 kg 2 mm 8H7 300 mm 14 mm 185 mm 150 x 150 mm
4413001 Měřicí stativ s tříbodovou základnou
815 GN
4413001 9 kg 2 mm 8H7 500 mm 18 mm 200 mm 190 x 180 mm
4413005 Měřicí stativ s tříbodovou základnou
815 GN
4413005 10 kg 2 mm 8H7 750 mm 25 mm 230 mm 190 x 180 mm
4416000 Měřicí stativ s magnetickým podstavcem
815 MA
4416000 2.5 kg 2 mm 8H7 285 mm 230 mm 20 - 100 450 N
Nahoru
