použití na místě
měřicí technika
měřicí technika
16 E -- Simple and Functional
MarSurf3D CM plus explorer 100
Číslo zboží 6350027
Rychlá a vysoce přesná - to je nová řada MarSurf CM explorer
Nová řada MarSurf CM explorer- to jsou ultimativní konfokální mikroskopy, kterými můžete přesně trojrozměrně měřit a analyzovat povrchy – bezdotykově, nezávisle na materiálu a rychle.
Výkonné přístroje MarSurf CM zajišťují spolehlivé měření všech povrchů – nabízejí uživatelům vysoké rozlišení s maximální robustností, akceptací hran a dynamikou.
Kromě toho nejmodernější nástroje umožňují ultrarychlá měření (až 4x rychlejší než dříve) s vysokou hustotou měřicích bodů, což zajišťuje vysoce kvalitní a nefiltrovaná nezpracovaná data.
Výběrem varianty CM explorer nebo CM plus explorerpro maximální nároky může být systém přizpůsoben vaší aplikaci s až 2x lepší přesností opakování a nejistoty měření.
- Měření drsnosti podle
ISO 21920 / 4287 & ISO 13565 / ISO 25178 - Měření topografie (mj. objem, opotřebení, tribologie)
- Obrys a tvar (2D, 3D)
- Analýza pórů a částic
- Detekce vad
| MarSurf3D CM plus explorer 100 | Č. výr. 6350027 |
| Zvětšení objektivu | 5x - 100x |
| max. hmotnost vzorku | 10 kg |
| Světelný zdroj | Vysokovýkonné LED (505 nm / bílá) |
| Výška vzorku | 70 mm (více na vyžádání) |
| Povrch vzorku | Reflektivita 0,1 - 100 % s povrchovou úpravou, bez povrchové úpravy, reflexní až difúzní |
| Šum měření (piezomodul) | 1 nm |
| Šum měření (nastavovací jednotka) | 5 nm |
| Polohovací objem x | 100 mm |
| Polohovací objem y | 100 mm |
| Polohovací objem z | 70 mm |
| Jazyky: | Německy , Anglicky , Francouzsky , Italsky , Španělsky , Portugalsky , Polsky , Rusky , Turecky , Čínsky , Japonsky , Korejsky |
| Doplnění k polohovacímu objemu x y z | Zvětšení rozsahu pro polohování v ose Z na vyžádání |
Kvalifikace a kvantifikace drsnosti, geometrie a objemu opotřebení
Elektronika a polovodiče
Kontrola konstrukčních dílů až do submikrometrického rozsahu pro bezchybné výrobky
Lékařská technika
Zajištění kvality lékařsko-technických povrchů ve výrobě a laboratoři
Materiálová věda
Optimalizace funkčních vlastností nových povrchů a produktů
Mikrosystémová technika
Měření komplexních geometrií povrchů i u nejmenších konstrukčních dílů s přesností v rozsahu nanometrů
Vaše data měření jsou sbírána spolehlivě a opakovatelně a zajišťují nejvyšší kvalitu hrubých dat a odpovídající vyhodnocení profilu.
Měření libovolných geometrií a vlastností povrchů nezávisle na materiálu, bez ohledu na to, zda je reflexní, absorpční, neprůhledný nebo průhledný.
Uživatelsky jednoduché obslužné rozhraní s automatikami pro všechny podstatné parametry měření a rovněž s využitím postupů měření pro známé povrchy.
