použití na místě
měřicí technika
měřicí technika
MarSurf3D CM select
Číslo zboží 6350006
Přizpůsobené měřicí řešení pro vaši aplikaci
MarSurf CM select představuje výkonný, konfigurovatelný konfokální mikroskop, se kterým můžete trojdimenzionálně měřit a analyzovat různé povrchy – bezdotykově, rychle a nezávisle na materiálu.
- Měření drsnosti podle
ISO 4287 & ISO 13565 / ISO 25178 - Měření topografie (mj. objem, opotřebení, tribologie)
- Obrys a tvar (2D, 3D)
- Analýza pórů a částic
- Detekce vad
Jako multisenzorový systém pak MarSurf CM select nabízí možnost kombinovat v jediném měřicím zařízení různé technologie senzorů. V závislosti na dané měřicí úloze lze navíc flexibilně zvolit optimální bodový senzor. MarSurf CM select splňuje vaše individuální požadavky z hlediska velikosti vzorků, automatizace, komfortu měření a přesnosti - až po plně automatické měřicí řešení.
Jedno z našich nejdůležitějších kritérií, to znamená vynikající preciznost, přesnost, opakovatelnost, reprodukovatelnost a dokumentace pro zpětnou sledovatelnost a průkaznost pro účely auditů. Náš největší přínos pro zákazníka je kvantitativní měřená hodnota, na kterou se může spolehnout v oblastech inženýrských prací, konstrukce produktů a procesů, kontroly kvality atd.
Kvalifikace a kvantifikace drsnosti, geometrie a objemu opotřebení
Elektronika a polovodiče
Kontrola konstrukčních dílů až do submikrometrického rozsahu pro bezchybné výrobky
Lékařská technika
Zajištění kvality lékařsko-technických povrchů ve výrobě a laboratoři
Materiálová věda
Optimalizace funkčních vlastností nových povrchů a produktů
Mikrosystémová technika
Měření komplexních geometrií povrchů i u nejmenších konstrukčních dílů s přesností v rozsahu nanometrů
Vaše data měření jsou zachycována spolehlivě a opakovatelně a zajišťují nejvyšší kvalitu nezpracovaných dat a odpovídající vyhodnocení profilu.
Měření velkých ploch s vysokým rozlišením za minimální čas zaručují maximální hospodárnost využití bez újmy na kvalitě.
Absolutní volnost díky portálové konstrukcí a flexibilní výběr součástí z modulové stavebnice.
