použití na místě
měřicí technika
měřicí technika
MarSurf SD 140
Číslo zboží 6269350
Měření drsnosti a kontury s dráhou snímání 140 mm a manuální osou TY
MarSurf SD 140 BG 12 nabízí ekonomické řešení pro vysoce přesná měření povrchů. Umožňuje simultánní zaznamenávání drsnosti a konturových prvků v jednom měřicím cyklu – což šetří čas a peníze. Je vybaven nově vyvinutým systémem sond a poskytuje spolehlivé výsledky pomocí metody snímání pomocí doteku. Díky široké nabídce snímacích ramen ho lze flexibilně použít pro různé měřicí úlohy. Stejně jako ostatní systémy MarSurf je i tento vybaven flexibilním upínacím systémem pro zkrácení doby seřízení.
- Krátké měřicí časy díky vysokým rychlostem os a automatizovaným měřicím procesům.
- Snadná a rychlá instalace a přestavba díky inovativnímu upínacímu systému.
- Prostorná montážní deska a velký měřicí rozsah: ideální pro měření velkých obrobků.
- Nově vyvinutý, vysoce efektivní snímací systém.
- Jednorázový záznam dat měření drsnosti a kontury a jejich současné vyhodnocení.
- Snadná výměna snímacího ramínka pomocí magnetického upnutí s identifikačním čipem a automatickou volbou měřicí síly.
- Enormní úspora času a nákladů ve srovnání s obvyklými měřicími přístroji.
- Osa X s posuvem 140 mm; osa Z s posuvem 350 mm
- Osu stolu TY lze zvolit buď motorickou, nebo manuální.
- Jednoduchý upínací systém umožňuje bezpečné, rychlé a správné umístění obrobků.
- Samotné měření je až o 65 % rychlejší díky rychlým osám a novým snímacím systémům (měřeno na příkladu čepu).
- Díky rychlým CNC osám a měřicímu a vyhodnocovacímu softwaru MarWin lze celý proces automatizovat. To umožňuje další úspory v daném lokálním procesu.
| MarSurf SD 140 | Č. výr. 6269350 | |
| Snímaná délka (v ose X) začátek | 0.1 mm |
| Snímaná délka (Lt) | 0.1 - 140 mm |
| Síla při měření (N) | 0,7 mN až 30 mN, nastavitelné pomocí softwaru |
| Rychlost měření | 0.02 mm/s do 10 mm/s |
| Snímač | Kombinovaný systém na měření drsnosti a kontur |
| Hmotnost obrobku, max. | 90 kg |
| Ostatní funkce | manuální TY |
Ložiska, závity, závitové tyče, kuličková vřetena, hřídele, ozubené hřebeny
Měření v blízkosti výroby
Měření obrysů v částečně automatizovaném procesu
Automobilový průmysl
Řízení, brzdový systém, převodovka, kliková hřídel, vačková hřídel, hlava válců
Lékařství
Měření obrysů u kyčelních a kolenních protéz, měření obrysů na lékařských šroubech, měření obrysů u zubních implantátů
| Štítek | Číslo zboží | |
Prizmatický blok PP |
6710401 |
Paralelní svěrák PPS |
6710604 |
