použití na místě
měřicí technika
měřicí technika
MarSurf SD 140 AG 11
Číslo zboží 6269300
S přístrojem MarSurf SD 140 AG 11 rozšiřujeme naše portfolio o kompaktní zařízení pro současné měření drsnosti a kontury – v rámci jednoho procesu. Nabízí jednoduché ovládání a vysokou spolehlivost měření, což z něj činí ideální volbu pro vstup do světa stacionárních technologií měření povrchu. Taktilní snímací systém poskytuje přesné výsledky a šetří čas při výměně díky rychlé výměně bez použití nástrojů. Automatická detekce snímacího ramínka a volba snímací síly zajišťují dodatečnou bezpečnost. Flexibilní upínací systém s roztečí otvorů 50 mm umožňuje použití nejrůznějších upínání obrobků.
Manuální pracoviště na měření drsnosti a obrysů
Zkontrolujte drsnost a vlastnosti kontury při jednom měřicím průběhu!
Měřicí pracoviště přitom nabízí
snadnou manipulaci při současně spolehlivém
zajištění kvality a to díky vysoké funkčnosti.
- Krátké časy měření díky vysokým rychlostem polohování a měření
- Ruční rychlé nastavení jednotky posuvu v ose Z s jemným nastavením pro optimální vyrovnání
- Rychlá výměna snímacího ramínka bez použití nářadí díky magnetickému uchycení – bez nutnosti nové kalibrace
- Automatická detekce ramínka sondy urychluje procesy měření a zabraňuje nesprávným měřením
- Deska pro upínání obrobku nabízí dostatek místa i pro velké obrobky
- Velký měřicí rozsah 10 mm (snímací ramínko 100 mm) a 25 mm (snímací ramínko 200 mm) pro všestranné použití
- Maximální flexibilita manipulace díky upínací desce s roztečí otvorů 50 mm
- Široký výběr snímacích ramínek a příslušenství
- Měření dvojitých kontur, např. pro stanovení průměrů
- Měření drsnosti pro vyhodnocení parametrů R, W a P dle aktuální normy
- Jednoduché a intuitivní měření a vyhodnocení kontur.
- Spuštění programů Quick & Easy čtením kódů DMC
| MarSurf SD 140 AG 11 | Č. výr. 6269300 | |
| Rozlišení | 10 nm |
| Rozměry v mm | 572 x 905 x 822 mm |
| Síla při měření (N) | 4 mN až 30 mN, nastavitelné pomocí softwaru |
| Rychlost měření | 0.1 mm/s do 10 mm/s |
| Rychlost polohování, osa X | 0.1 - 200 mm/s |
| Snímač | Systém pro snímání drsnosti a kontur |
| Hmotnost obrobku, max. | 35 kg |
| Ostatní funkce | Hmotnost stroje: 100 kg |
Ložiska, závity, závitové tyče, kuličková vřetena, hřídele, ozubené hřebeny
Měření v blízkosti výroby
Měření kontur v částečně automatizovaném procesu
Automobilový průmysl
Řízení, brzdový systém, převodovka, kliková hřídel, vačková hřídel, hlava válců
Lékařství
Měření kontur u kyčelních a kolenních protéz, měření kontur na lékařských šroubech, měření kontur u zubních implantátů
| Štítek | Číslo zboží | |
Prizmatický blok PP |
6710401 |
Paralelní svěrák PPS |
6710604 |
