použití na místě
měřicí technika
měřicí technika
MarSurf CD 140 AG
Číslo zboží 6269203
Ruční obrysový měřicí přístroj s funkcí měření drsnosti a PC
Manuální obrysová měřicí stanice včetně možnosti měření drsnosti a PC
Zařízení přesvědčivě září
všestranností a také snadným použitím
a existuje také ve stacionární nebo mobilní formě
- lze použít přímo na místě na obrobku.
- Krátké časy měření díky vysokým rychlostem polohování a měření
- Ruční rychlé nastavení jednotky posuvu v ose Z s jemným nastavením pro optimální vyrovnání
- Rychlá výměna snímacího ramínka bez použití nářadí díky magnetickému uchycení – bez nutnosti nové kalibrace
- Volba snímací síly zabraňuje chybným měřením
- Deska pro uchycení obrobku nabízí dostatek místa i pro velké obrobky
- Velký rozsah měření 70 mm pro širokou škálu možností použití
- Maximální flexibilita manipulace díky upínací desce s roztečí otvorů 50 mm
- Široký výběr snímacích ramen a prvků příslušenství
- Měření dvojitých obrysů, např. pro stanovení průměrů
- Možná opce pro měření drsnosti od Rz 2 μm
- Jednoduché a intuitivní měření a vyhodnocení kontur.
- Spuštění programů Quick & Easy čtením kódů DMC
| MarSurf CD 140 AG | Č. výr. 6269203 | |
| Rozlišení | 19 nm |
| Rozměry v mm | 572 x 905 x 822 mm |
| Síla při měření (N) | 4 mN až 30 mN, nastavitelné pomocí softwaru |
| Rychlost měření | 0.1 mm/s do 10 mm/s |
| Rychlost polohování, osa X | 0.1 - 200 mm/s |
| Snímač | Systém na snímání kontur |
| Hmotnost obrobku, max. | 35 kg |
| Ostatní funkce | Hmotnost stroje: 100 kg |
| Rozsah měření mm | 70 mm s délkou snímacího ramínka 350 mm |
Ložiska, závity, závitové tyče, kuličková vřetena, hřídele, ozubené hřebeny
Měření v blízkosti výroby
Měření kontur v částečně automatizovaném procesu
Automobilový průmysl
Řízení, brzdový systém, převodovka, kliková hřídel, vačková hřídel, hlava válců
Lékařství
Měření kontur u kyčelních a kolenních protéz, měření kontur na lékařských šroubech, měření kontur u zubních implantátů
