MarSurf | Pracoviště na měření kontur
MarSurf CD 140 AF
Číslo zboží 6269054
Přístroj pro měření kontur s flexibilním stojanem upínacího zařízení a možností měření drsnosti (s PC)
MarSurf CD 140 AF
Rychlost při měření
  • Krátké časy měření díky vysokým rychlostem polohování a měření
  • Prostorově optimalizované měřicí pracoviště pro rychlé měření kontur
  • Rychlá výměna snímacího ramínka bez použití nářadí díky magnetickému uchycení – bez nutnosti nové kalibrace
  • Volba měřicí síly zabraňuje chybným měřením
Flexibilní a mnohostranné použití
  • Montážní deska pro obrobky s posuvem 25 mm
  • Větší rozsah měření 70 mm pro všestranné použití
  • Maximální flexibilita manipulace díky upínací desce s roztečí otvorů 50 mm
  • Široký výběr snímacích ramínek a příslušenství
Komplexní softwarový balík
  • Měření dvojitých obrysů, např. pro stanovení průměrů
  • Možná opce pro měření drsnosti od Rz 2 μm
  • Jednoduché a intuitivní měření a vyhodnocení kontur.
  • Start Quick & Easy - spouštění programů načtením kódu DMC
MarSurf CD 140 AF | Č. výr. 6269054
Rozlišení 20 nm
Síla při měření (N) 4 mN až 30 mN, nastavitelné pomocí softwaru
Rychlost měření 0.1 mm/s do 10 mm/s
Rychlost polohování, osa X 0.1 - 200 mm/s
Snímač Systém na snímání kontur
Hmotnost obrobku, max. 1.5 kg
Ostatní funkce Hmotnost stroje: 35 kg
Rozsah měření 70 mm s délkou snímacího ramínka 350 mm
Datový list
Stáhnout
Nahoru
