použití na místě
měřicí technika
měřicí technika
MarSurf CD 140 AF
Číslo zboží 6269052
Obrysový měřicí přístroj s flexibilním stojanem upínacího zařízení (s PC)
- Krátké časy měření díky vysokým rychlostem polohování a měření
- Prostorově optimalizované měřicí pracoviště pro rychlé měření kontur
- Rychlá výměna snímacího ramínka bez použití nářadí díky magnetickému uchycení – bez nutnosti nové kalibrace
- Volba měřicí síly zabraňuje chybným měřením
- Montážní deska pro obrobky s posuvem 25 mm
- Větší rozsah měření 70 mm pro všestranné použití
- Maximální flexibilita manipulace díky upínací desce s roztečí otvorů 50 mm
- Široký výběr snímacích ramínek a příslušenství
- Měření dvojitých obrysů, např. pro stanovení průměrů
- Možná opce pro měření drsnosti od Rz 2 μm
- Jednoduché a intuitivní měření a vyhodnocení kontur.
- Start Quick & Easy - spouštění programů načtením kódu DMC
| MarSurf CD 140 AF | Č. výr. 6269052 | |
| Rozlišení | 20 nm |
| Síla při měření (N) | 4 mN až 30 mN, nastavitelné pomocí softwaru |
| Rychlost měření | 0.1 mm/s do 10 mm/s |
| Rychlost polohování, osa X | 0.1 - 200 mm/s |
| Snímač | Systém na snímání kontur |
| Hmotnost obrobku, max. | 1.5 kg |
| Ostatní funkce | Hmotnost stroje: 35 kg |
| Rozsah měření mm | 70 mm s délkou snímacího ramínka 350 mm |
MarSurf CD 140 AF
Přístroj pro měření kontur s flexibilním stojanem upínacího zařízení a možností měření drsnosti (s P...
MarSurf CD 140 AF
Přístroj pro měření kontur s flexibilním stojanem upínacího zařízení a možností měření drsnosti (bez...
MarSurf CD 140 AF
Obrysový měřicí přístroj s flexibilním stojanem upínacího zařízení (bez PC)
